土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子镇流器
电子镇流器
发布于:2006-03-31 16:56:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教大家,电子镇流器的到底有没有干扰问题,是否严重到可以干扰房间内的弱电设备?
全部回复(5 )
  • 金霸王
    金霸王 沙发
    即未有EMC安全认证的电子镇流器对其它电器干扰实属正常.
    2006-04-01 23:12:01
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    电子镇流器主要是高频开关电路,就会出现"电磁兼容"的问题.
    电磁干扰不仅会干扰公共安全和通信设备的工作,对相互间的电工、电子产品的安全性和可靠性产生影响,造成性能下降乃至无法工作,甚至是事故和设备损坏,而且对于居民的文化生活甚至人身安全会造成影响和危害。因此保护电磁环境,防止电磁干扰,解决电磁兼容问题.
    国家质量技术监督局于1999年发布了《电磁兼容认证管理办法》,并于2000年发布了《第一批实施电磁兼容安全认证的产品目录》。对目录中所涉及的产品实施EMC安全认证制度.
    2006-04-01 23:08:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
幼儿园照明设计求助
刚接到一所幼儿园的设计,属于开发商住宅小区的配套设施。幼儿园里的功能比较混乱。照度标准不好确定,所以请教一下大家:一:活动室照度标准二:音体活动室照度标准三:舞蹈教室照度标准四:医疗保健室照度标准五:室内羽毛球场照明:10mx17m,层高9m,钢结构。那位用的是DIALux软件,帮我算一下,我DIALux软件的精灵部分。光源采用金卤灯,两侧布灯另外那位有关于幼儿园的设计资料,能不能提供一份。
