土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【请教】请各位帮忙看一下,槽钢跨度受力问题
发布于:2011-03-08 12:27:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做夹层,最大跨度6米半,用10#槽钢打1米*1米方格,可以么?不可以的话用什么比较好?
全部回复(6 )
  • laikiacha
    laikiacha 沙发
    是不是6.5m x 6.5m,的柱子,还有结构模式也得明确一些,暂定有几种状况:
    1> 两端用化学螺丝固定在原有的砼柱上。这就不只是要考虑梁的挠度了,还得考虑两端的轴,剪力了。
    2> 如果是柱子也是钢柱,那么最好一起放入模型计算。
    3> 如果是两端是架原有梁的话,用简支的模型去计算就可以了!
    还有要考虑的就是这个夹层的板要用什么材料去作,这对荷截的影响很大。如果是用deck板浇砼,静载就超过200kg/m2了。
    2011-03-14 10:34:14
  • xuezhe52
    xuezhe52 板凳
    2011-03-11 20:47:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
安塞收费站网架施工图
图纸简介: 是一套完整的网架施工图,包含于基础和柱设计。 附件名:2011381299553297564.zip 文件大小:1016K (升级VIP 如何赚取土木币)
