土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想请教下各位模拟量输出和通讯有啥区别
想请教下各位模拟量输出和通讯有啥区别
发布于:2011-03-08 12:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题了,做了好久设计了,到现在都没搞清4~20mA模拟量输出和 modBUS通讯区别,上网有搜不到,只有这里最信赖了,请教各位高手了。
全部回复(5 )
  • hyj3210
    hyj3210 沙发
    一个是要传输的信号,一个是传输规约
    2011-03-14 23:30:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    学过《微机原理及应用》的,就应该知道“通讯”是怎么回事。
    电流电压也是模拟信号,传输方式有多种,一是直接式,如一次电流直接经过电度表,一次电压也直接进电度表,这块电度表的读数就是实际电量。
    二是经互感器接在二次侧的信号,电流互感器二次(额定值)有5A和1A的,如果是数字显示(或电脑运算处理)是人为设置“变比”,在人机界面上是直读式。电压也是经电压互感器在二次接信号,一般电压互感器二次额定值是100V,也同样是人为设置变比。
    第三种是在第二种情况下,再用转换器,变成4~20mA的电流信号,送到电脑输入端口,经电脑接口后面的A/D转换器变成数字数据,放入“数据库”进行“数据处理”,以供控制逻辑和保护逻辑原始数据。
    为什么4~20mA信号用的那么多,什么量都变换成这种信号?
    是因为模拟信号在传输中易受干扰,且变化的量是多种多样的,把它统一变换成4~20mA的电流信号,以后的数据处理将都可统一成一种电路(模块),只要在数据处理中输入“变比”这种参数,就可实现任何功能了!
    2011-03-10 18:26:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】配电房自用电源引自低压主开关之前还是之后?
如题。
