土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 5KM*5KM的工业区,一个雨水排水口,出口的雨水口需要多大?
发布于:2011-03-08 12:09:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,山东潍坊的一个工业区,5公里*5公里的范围,雨水就一个出口,需要多大的排水口?麻烦各位了!
全部回复(17 )
  • luxw1989
    luxw1989 沙发
    楼主你给的资料根本就没办法算,这么大的面积正常的经验公式已经不适用了,室外排水规范规定,超过2平方公里不能使用经验公式,要用动态模型计算。楼上有算出来每秒七十几立方米的是不可能的。
    2014-08-28 17:30:28
  • tgaibu
    tgaibu 板凳
    工业区内部雨水排出口可以根据地形及设计坡度设计多个排出口,根据上述讲解,此片区雨水量太大,可以设置排洪沟了,工业区内部的排出口可以最终都汇至排洪沟。
    2014-08-19 14:10:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【转载】建筑给排水的三维展开图
摘 要: 经过多年工程设计的实践,提出了三维展开图绘图方法,以取代传统的轴测图,即保留原轴测图的高度坐标Z轴并设立了包括XY平面的M坐标,视其为展开性坐标轴和具有一个最小单位度量且与其成45°角的Y0轴。三维展开图可以满足设计文件要求的深度,减少绘图工作量,提高设计效率和质量,是一种新的绘图法。  关键词: 建筑给排水; 设计; 三维展开图  中图分类号:TU204  文献标识码:C  文章编号:1000-4602(1999)10-0033-04
