土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ O-0.3S-CO-180S-CO 。。。。。。
发布于:2006-03-31 16:05:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
O-0.3S-CO-180S-CO 是一般的中压断路器的额定操作顺序。
分(O)操作——开关从合位置转换到分位置的操作。
“合分”(CO)操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。
合操作(C)——开关从分位置转换换到合位置的操作。
其规定原由以及相关联的东东大家说说,我对此有些糊涂。
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发
    这个断路器的额定操作顺序是针对架空线路的重合闸来说的.
    就是说:假如发生相间短路事故,断路器跳闸,然后经过0.3秒
    以后再自动合闸,假如短路电流消失,那么线路正常工作.如果短路没有
    消失,断路器就立刻跳闸.这就是重合闸.重合闸只能使用一次.再要合闸须
    180S以后.
    2006-04-24 12:07:24
  • xqh62783988
    xqh62783988 板凳
    就是从合到分再合180S,
    2006-04-23 16:13:23
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
标准厂房负荷如何取值?
第一次做标准厂房《深圳市城市规划标准与准则》标准厂房为40~80W/M2但感觉有点小啊,厂房照明和空调(对环境要求高的情况下)负荷都比较高,如果还有动力就更高了请问大家是怎么取值的?
