土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样设置悬挑梁?
怎样设置悬挑梁?
发布于:2006-03-31 14:53:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平面尺寸在图上有表示,建筑层高2900,在这样两种阳台窗,请问各位前辈是做成悬挑梁好,还是做成悬挑的板好,做成悬挑梁,梁高应定多高,悬挑板,板厚一般定多少?悬挑梁的高度有没有特殊的要求?谢谢各位!
全部回复(12 )
  • longjiangliu3
    longjiangliu3 沙发
    做挑梁,杭州已不允许阳台做挑板,原因如楼上,而且出过事故.建议跳梁高度不要小于400,而且建模时将其定义为不调幅梁.端部封口.
    2007-01-23 11:48:23
  • hpc911
    hpc911 板凳
    从考虑经济角度出发的话还是做悬挑板较经济!
    2007-01-22 21:00:22
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压
抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大
