土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压
发布于:2006-03-31 13:50:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大
全部回复(12 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    通常是按单偏压计算,双偏压复核。
    2010-03-24 17:25:24
  • wha_pandeng
    wha_pandeng 板凳
    角柱和异形柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
    角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!
    我们院里都是定义角柱,然后按单偏压计算,双偏压复合
    2009-10-12 20:15:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关用SATWE做坡屋面的请求
用SAT能不能做坡屋面,程序是不是都考虑了荷载的作用和楼板的平面外作用
