土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱间可以设在最不利层吗?
有一个高层建筑,在最高层上,左半部分作为水箱间使用,稳压设备也设在其间;右半部分精装修作为酒吧.现在的问题是如果在酒吧间设置自动喷淋系统的话,系统的最不利点就会比水箱的消防水位还要低,如果一旦发生火灾,且稳压设备失灵,水箱里的水根本无法自流到消防管网,保证不了灭火的有效性.不知道允不允许这样做?
全部回答(6 )
  • f_jg2003
    取消水箱间层的消防管网?那样更不会让你过啊!你只能在水箱间设加压泵,没准还有希望。另外应想办法尽可能提高设备供水的可靠性。
    2006-04-01 18:44:01 来自 PC 评论 举报
  • ziqiangbuxi
    呵呵,你说的很对,酒吧是业主自己奇思妙想出来的,以前建筑审过一次,这是后来加的,不但建筑审不过,消防恐怕也难通过。个人觉得,对高层主要靠“自救”,水箱如果放置在最不利层,一旦最不利层发生火灾,而稳压设备和消防泵又启动不了,水箱内的水无法靠重力自流到消防管网,这样就错过了最佳的灭火时机。从这个角度来说,我认为这样的放置是不合理的。我也是很少遇到这种情况,我现在的做法是取消水箱间层的消防管网,至于业主的做法,我想建筑是审不过去的。
    2006-04-01 12:53:01 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
