土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ JCCAD 模块在超高层筏板基础计算中的应用
发布于:2011-03-08 07:56:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
对于一座292 米的超高层建筑,持力层为圆砾层,采用平板式筏基,这是一个大胆的尝试。虽说不一定是首创,但在技术上,也是一种挑战。另一方面,相对于桩基,筏基既可以缩短工期,也可以节省造价,在施工和经济两个方面都是首选。
为了准确的计算基础的沉降、内力及配筋,本工程采用PKPM 软件的JCCAD 模块,准确输入地质状况,并建立多个模型进行比对。在基床反力系数的选取上,亦采纳多方面的意见,通过程序自动生成、当地经验值反算、安全系数调整等多次校核,得出较符合实际的沉降值。
附件名:2011381299542185265.zip
文件大小:2214K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    太贵,而且内容较差,没什么具体的内容、数据,参考价值太低。这个不怨发布者,是论文本身质量一般
    2016-11-09 00:42:09
  • 1982426001
    1982426001 板凳
    好好学习一下
    2011-08-09 08:44:09
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
软弱基础怎么处理合适?
一个6米高的仓库,现在基础采用独基,但是部分场地遇到河浜,需要处理,本身地质也很差,第一层为填土,第二层粘土承载力只有105,厚度大约0.6~0.8m之间,第三层为淤泥质土,承载力为75,厚度约为3~4m之间,再下面还是淤泥质土,承载力只有65,大概有二十米厚,这样的场地应该怎么处理比较合适呢?请高手指教,谢谢!(遇到河浜的部分用道渣换填可不可以呢?)
