土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 棘手:电机接线盒尺寸及相关标准
棘手:电机接线盒尺寸及相关标准
发布于:2006-03-31 13:58:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现遇到一棘手问题:
在一工程上,用到3台Y280M-4、90kW的电机,额定电流约In=156。根据工程计算,电缆从配电室经电缆沟、电缆桥架到电机接线盒,根据电缆载流量表和敷设方式,需要120毫平的电缆。而生产厂家配的接线盒50毫平的电缆也很难接进。
请各位解惑:关于电机接线盒的尺寸有没有比较详细的标准说明?
  • leiminghai
    leiminghai 沙发
    用70的线就够了吧??或者用95的,干吗用120的呢??
    用70的或许可以解决问题了吧?
    2006-03-31 20:11:31
  • kolmar
    kolmar 板凳
    我也没有,不过把贴转到专业版块也许可以找到!
    2006-03-31 14:10:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教-中心配电室
请教-中心配电室,面积、层高等的要求。那位有这方面的设计图纸,可否一看?
