土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关的匹配问题
关于开关的匹配问题
发布于:2006-03-31 13:25:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台风机,控制柜是由风机厂家提供.开关配的是315A的.
而配电柜的这一路开关是250A的.
在这样的情况下是否可以不做更改?
全部回复(26 )
  • polophoto
    polophoto 沙发
    20楼的解释简单明了啊,呵呵.只是呢,如果总配电箱(设备的出线来源)跟控制箱之间如果距离很近的话一点问题也没有,断路器总比隔离开关好用吧,只是有点浪费罢了.如果距离较远,建议你让厂家改控制箱的开关,否则设备出了问题以后解决起来不大方便.
    2006-04-03 10:26:03
  • zhaosin163
    zhaosin163 板凳
    首先咨询风机厂的控制柜为什么选用315A的开关,理由是什么啊,再作决定
    2006-04-03 09:51:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CT问题
变压器进线有四组3CT 出现有三组3CT 分别接到那儿的啊另外为什么出现少了一组
