土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽屉柜、固定柜的优缺点各是什么?
抽屉柜、固定柜的优缺点各是什么?
发布于:2006-03-31 11:45:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
抽屉柜、固定柜的使用量都很大,两者的优缺点各是什么?
全部回复(7 )
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发
    抽屉柜:互换性强,检修方便,维修时,因为每个单元都是单独隔离,不影响其它用电设备不会做成大面积停电.
    固定柜:结构简单,成本低,但检修不方便,维修时会影响其它用电,造成大面积停电.
    2006-04-02 21:38:02
  • 石大头
    石大头 板凳
    保守思想??
    2006-04-02 18:10:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
12kv/40.5kv 发展趋势
目前我国城网中普遍采用的是中压12 kV电压等级的配电方式。这种配电网绝大多数为树状结构,且多为架空线,可靠性差,尤其在农村,送电距离太长.损耗严重,电压质量差。采用电压等级较高的配电网络具有耗材少,传输功率大等优点,因而我国城网和农网中采用的40.5 kV电压等级的配电网络已得到供电部门和用户的充分认可。大家怎么看呢?是不是40.5kv 会得到更广泛的应用?但下面是另一种说法:252、126和12kV级产品增长幅度较大,又以126kV为最大。1998年,城乡电网改造对252、126和12kV产品有较大需求。而72.5和40.5kV产品增长幅度较小,主要原因是72.5kV仅在东北使用,且不再发展,成为保留等级,40.5kV级在一些省区为保留等级不再发展,在沿海发达地区如深圳、珠海等地只建10kV电网,不建35kV电网,因此,对该等级产品需求必然逐年减少。
