土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电脑应用秘籍
电脑应用秘籍
发布于:2006-03-31 11:38:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏.
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高.
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用.什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦.
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作.如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间.(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来.)
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config.sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoxxxx.bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g.如果在该文件中入:ram=256,那么,您的内存也升级啦.
六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用干面杖擀压,就可将15"的变为17"的,如果不小心擀薄了,你的显示器将变为液晶的.
 七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件.不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了.
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水.
 九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了.
十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识.
十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便.
十三:定期向软盘喷点"敌杀死",既可防虫防潮,又可杀死病毒.
十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜.如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘.
十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份.
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了.不然找个美女也行的.
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了.
十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
十九:安装软件后在安装目录里寻找它的打开文件,点右键“创建快捷方式”然后“发送到”桌面,这样你的软件体积就缩小了几亿倍,变成只有几百K而已了,而且开机就能看见,多方便啊,你可以把原来安装的软件删掉,这样就省出了好多硬盘空间.
  • zzw1229
    zzw1229 沙发
    高!实在是高!
    楼主,我对你敬仰有如滔滔江水绵绵不绝;又如黄河泛滥一发不可收拾!
    2006-03-31 18:12:31
  • glian.c
    glian.c 板凳
    哇。。。楼主。。。
    你是国家信息产业部部长的材料啊。。。。
    2006-03-31 16:15:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有史以来最全的护肤品使用报告(转)
一 洁面及卸装 洁面是护肤的第一步,洗去一天的灰尘,脏东西,彩妆,和自己心里的劳累,为下一步护肤做准备。但是许多mm对洁面的认识很少,误以为只要后面的保湿等等功能做好了就可以,洁面可以不去关心。其实呢,这里面学问很大,做好洁面,后面的护肤功能也会事半功倍 :)首先要谈到的是洁面开始前的准备工作,主要来说也就是卸妆。有人认为卸妆的步骤可以在洁面中省去,再有就是很多品牌都推出了带有卸妆功能的洁面产品。但是某个人认为,尤其是化了比较浓的妆(比如,防水的睫毛膏和眼线,这2个是最难卸的),最好还是先用专业的卸妆产品,然后再洁面进行2次清洁。但是如果妆比较淡,其实也可以考虑忽略专门的卸妆步骤,而是洁面2次,进行彻底清洁。当然这些也要看具体的洁面产品,比如比较温和的洁面产品,还是先推荐进行卸妆。
