土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地板辐射采暖地面散热量的几个问题
关于地板辐射采暖地面散热量的几个问题
发布于:2006-03-31 10:41:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于地面散热量有几点疑问,不得其解.希望大家共同探讨.
1.规程附录A所列的单位地面面积散热量是有效散热量还是热媒供应地面面积散热量?
2.我看了北京建筑设计研究院编的"设备专业建筑设计技术细则"中关于单位地面面积散热量的详细解释.所列的单位地面面积散热量是有效散热量q1且q1=Q1/(a*F)其中Q1是房间所需有效散热量a是家具遮挡有效面积系数.细则中说中间层Q1=Q-Q2(Q是房间采暖热负荷.Q2是来自上层地板辐射采暖房间的热量).顶层Q1=Q
3.细则中和规程相同的附录中单位地面面积散热量是有效散热量,可我按以上公式计算得到的中间层所需有效散热量远小于附录中的有效散热量值.顶层基本与附录所列值相同.中间层如果按公式计算选300管间距散热量也远大于计算所得散热量.我认为附录中的散热量应该是执媒供应地面面积散热量.
  • cc810627
    cc810627 沙发
    一般好象不仔细算的~~~
    我都是抓的~~~
    2006-04-03 16:09:03
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳
    我觉得是单位地面面积散热量 因为在前面 有家具遮挡 你可以乘以系数 房间之间有可以相互换热
    2006-03-31 15:12:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外采暖热力入口检查井做法
我们这的热力入口我这样做的,请指正。平衡阀一个,蝶阀二个,压力表二个,温度计二个,泄水阀二个,连通管上装闸阀一个(需要连通管吗?图集上有)检查井我画了个简图,请指正。
