土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 關於電纜線的選用
關於電纜線的選用
发布于:2006-03-31 09:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人正在實習儀電工程,因爲主管比較吝嗇,所以拿不到什麽技術成分,每次因爲選用電纜問題,大為煩惱,經常求助於別人,在此求教一些電纜選用的竅門,不知各位高手可否給予一些提點。
  • jackhuzh
    jackhuzh 沙发
    你别用繁体了,有一个方法你可以一试.电缆的选用其实并不难.你可以根据供电负荷和勘查环境温度求出电流值,再对照电流载流表选择合适电缆线了公式为
    I=P*1000/√3*U*cos
    P线路总负荷
    U电压(三相\单相)
    cos取0.8
    2006-03-31 11:41:31
  • wdqkgl
    wdqkgl 板凳
    哪儿人哦!还用繁体!
    2006-03-31 10:21:31
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
对高、低压电动机过热保护设计与安装
对高、低压电动机过热保护设计与安装某公司发生事故的两台6kV高压电动机(制浆分厂热磨机及粗渣磨电动机,400kW及310kW)和一台380V低压电动机(水力碎浆机,260kW)设计安装了埋入式过热保护装置,以保证电动机安全运行,取得了较好的效果。 1.高压电动机过热保护 JWl型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。由于JWl型专用继电器容量较小,温控管触点允许通过的电流在’60mA以下,继电器线圈电压为-220V,因此,执行元件选用DZ-31B中间继电器(线圈电压-220V,线圈电阻12.75kΩ,触点断开容量50W,触点允许通过电流5A),三只温控管与中间继电器线圈串联后接至电动机控制回路。电动机正常运行时温控管双金属片触点打开,中间继电器无电源不动作。当电动机因故过热并达到温控管温度整定动作值(该电动机为F级绝缘,温度整定值为120℃,为可靠起见,实际选用动作值为105℃的温控元件)时,温控管双金属片受热伸长使触点闭合。此时中间继电器线圈得电吸合,常开触点闭合,而该触点已接至电动机跳闸回路,使断路器跳闸,切断电动机高压电源,使高压电动机停止运转。过热保护回路信号继电器亦有指示,从而达到保护电动机的目的。当温度降至小于温控管动作值5℃以下时,双金属片触点又打开。
