土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手,问问地梁
新手,问问地梁
发布于:2006-03-31 09:37:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
能解释下这里用地梁的作用啊?是否需要用地梁?尺寸应该多大?一层层高3.3m,门高2.9m
全部回复(4 )
  • gudf
    gudf 沙发
    我这是砖混结构,是不是只要布置地圈梁应该就够了,不需布置地梁了
    2006-04-03 17:04:03
  • zkp22
    zkp22 板凳
    2楼的意思是:柱下基础保留,作独立基础,独立基础之间再拉250X500梁
    2006-04-03 16:42:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这样设计对原有建筑有影响吗?
三栋楼之间的关系及结构形式如附件所示,这里把不全的部分作一下说明!已建建筑基础埋深为-1.5,修建时地基处理过,采用二八砂石铺垫,厚度约为30CM,新建建筑物基础埋深亦为-1.5米,地基也需要处理,处理厚度约为20CM,即基础需要开挖至-1.7米,试问这样对原建筑物有什么影响?采用这样的基础形式可行吗?(另外已经修建的五层和三层之间是后做的楼梯间!其它有什么不清楚的请提出来,我会及时回复!)
