土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 试用以后觉得不错 可惜单位里没有这个软件
发布于:2006-03-31 09:37:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我觉得STRAT的推广工作做的不好 我是宁波一家设计院的 这里只用PKPM和广厦
试用版稍微大点工程就做不了
全部回复(9 )
  • yale16
    yale16 沙发
    STRAT软件通过建设部鉴定的, 图审肯定没有问题, 当然沟通方面,也是要的。 如果需要我们提供任何材料,都没有问题的 !
    你说的情况,就是购买单机版软件,软件程序可以安装在任意多台电脑上的, 只要插上加密狗就可以使用!并且,STRAT的前处理文件是通用的, 就是你可以拿试用软件建模型, 计算的时候,用正版软件打开处理!这样完全不影响效率u, 因为计算只占用很少的时间!合买当然可以了,个人购买本身可以适当优惠,如果需要合同注明由多人合买,也是可以的!
    如果要多人同时使用, 才是网络版软件, 5个网点就是可以5个人同时使用!
    2006-06-12 18:29:12
  • yzp2000_2000
    yzp2000_2000 板凳
    我是山西太原的,不知道你们的软件在我们这儿能不能通过图审?
    几个人合买可以吗?我是指一个软件装在几台电脑上,谁想用时把狗插上就行。不知道可以吗?
    2006-06-12 17:49:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
abaqus的入门学习手册
ABAQUS 是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。 ABAQUS 包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料。作为通用的模拟工具, ABAQUS 除了能解决大量结构(应力 / 位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透 / 应力耦合分析)及压电介质分析。
