土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 孔板代替水箱?。
孔板代替水箱?。
发布于:2006-03-31 09:13:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  热水系统在不做热水箱,即闭式循环中补水,要解决补水和循环水之间的压力平衡问题。从理论上讲有2个办法,其一为增加补水压力,应用实例如采暖系统的膨胀水箱;其二为降低循环水压力。本人在某工程中曾采用第二种办法,在热回水管加装孔板使其压力减至0~5米水柱,运行效果还可以。但因为孔板减压是一个时间过程,受板前压力变化影响很大,冲击和噪音没法解决,只能在泵后管路上加设支架,在用水管网设排气阀。
  这种做法不设水箱,可节省泵房空间,节省投资,但只能凭经验,主要是调试过程中的经验做,一般工人很不容易上手。哪位哥们有这方面的理论性东东,或经验,来讨论讨论吧。
全部回复(3 )
  • ggliming1973
    ggliming1973 沙发
      生活热水。考虑用户舒适度,未用热水需重新加热。此时如有用户用水,则系统内水量不够,用冷水补充(直接从水池补水),类似于采暖系统膨胀水箱,但膨胀水箱补水需补水泵。
    2006-04-12 21:33:12
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    理论上我还没听懂,首先我想问一下,是什么热水系统?
    可能离开学校时间太长了,理论都还给老师了,你说的解决补水和循环水的压力平衡问题我没有听懂,他们有平衡关系?
    不设膨胀水箱可以设膨胀管,本来就不用一定设是水箱的。
    想问问大家对楼主的观点听懂了没有?
    2006-04-12 21:04:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
单层工业厂房是否必须设置消防水箱?
建规8.6.3设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;二、。。。几个问题:1)临时高压的单层工业厂房是否也必须设消防水箱,若必须设,设置高度如何确定?2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是这么写的?不知道假如仅有水流出对灭火有什么意义呢?3)是否可以用稳压罐联锁启动消防主泵的工作方式?在石化企业中一般都是如此设置,大型石化企业的火灾危险性比起单层工业厂房来可是没法比。
