土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷和选择电涌保护器和相关问题
防雷和选择电涌保护器和相关问题
发布于:2006-03-31 09:12:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.多级集成电涌保护器(integrated multiSPD—IMP)
雷击事故调查显示,使用多级SPD或单级SPD时在雷击时SPD完好无损,被保护设备被雷击坏。分析其原因:一是SPD的残压高,开关型间隙放电SPD,残压2—5KV,限压型金属氧化物压敏电阻(MOV)残压1.2-2.8KV;二是响应速度慢,开关型间隙放电型为lOOns,限压型MOV为25ns;三是安装位置远离被保护设备,空间强电磁场侵入SPD与设备之间供电线路。
针对以上问题建议选用多级集成电涌保护器(1MP),IMP的特点:三级集成,前二级用MOV第三级用半导体瞬态电压抑制器(TVS管),因此级间互为备份,残压低≤800V,半导体TVS嵌位,响应速度快,TVS与被保护的设备同一响应速度,TVS在前,提前响应,响应时间约10ns。IMP特别适用于重要设备的保护,紧贴被保护设备安装,也适用于2.2.4所提的特殊电磁环境的防护。
以上主要介绍是供电系统SPD选择。信号系统SPD的选择也应根据防护等级、工作频率范围、接门形式、传输速率、功率选用插入损耗小,电压驻波比小,通流量大的适配的SPD。
4.电源SPD自保护和SPD的后备保护
电涌保护器(SPD)是保护电气、电子设备的器件,其本身的安全性和可靠性是非常重要的.
SPD都应在SPD劣化时有热脱扣装置,在升温到120℃时应脱扣从并联线路中断开,保证不发生火灾、爆炸等事故。
目前有多种脱扣装置,应选择脱扣性能经过严格检测的SPD.
SPD的后备保护措施有熔断器、断路器和漏电断路器:二种。
熔断器作后备保护是一种常用的方案,其特点是熔断体为易熔金属,呈电阻性,电阻为R。电感量很小,可以忽略。当雷电流(8/20us)冲击时,在线路两端的限制电压为:U熔=Ri+L(di/dt) L为连接导线电感,限制电压主要由L(di/dt)决定,R上压降较小。
断路器作后备保护,因断路器线路中有双金属热敏元件和串联的电磁脱扣器,呈感性阻抗,电感为lAB。当雷电流(8/20us)冲击时在线路两端电压为
U断=L(di/dt)+LB(di/dt)
其中L为连接导线电感,LB为断路器电感,一般情况LB>L0.IB附加电压要大于连接导线上的压降。
熔断器的限制电压要小于断路器的限制电压,对保护下游设备有利。
U熔<U断这是因为Ri<<LB(di/dt)所致。
海电器科学研究所测得:对同一型号SPD进行测试:
h=20KA Imax=40KA时,串联RTl4—63熔断器,在19.8KA大电流冲击时(8/20us),熔断器断开。测得限制电压U熔为2674V。
串联DZ47—63断路器,在18.29KA大电流冲击时,断路器脱扣断开。测得限制电压为u断为5014V,其中断路器附加电压为3KV。
从上述分析和实验表明:用断路器作后备保护时,线路上的限制电压要高于用熔断器作后备保护的线路上的限制电压,故大多数专业SPD供应厂家都采用熔断器作后备保护的原由。
另一方面由于断路器电感的存在,其响应时间长,这也是系统不希望的。漏电断路器不能用于MOV SPD。
5.电涌保护(SPD)安装施工应注意的事项
5.1尽量缩短引接线的长度,有些标准中给出每只并联SPD引接线总长不宜超过0.5米,串联型SPD的接地线也应尽量短,SPD的接地线应就近接人保护接地PE线或PE母排。
这是因为当SPD对雷电流脉冲分流时,引线中必存在一个附加电压,附加电压的大小不是取决于引线的电阻值的压降VI<,主要的是引线的电感所产生的压降。电感上的压降设为VL,VL=L(di/dt),因雷电流脉冲前沿很徒di/dt变化率很大,所以V>>VRo由此可见只有减小引线长度才能减小我们不希望的附加电压。
例如某公司用6KV/3KA对SPD测试冲击,如下图。SPD的残压为600V,当引线长度为25cm并进行绑扎,测得UAB为630V,当引线长度为2m并进行绑扎,测得UAB为1200V,当引线长度为25cm未绑扎,测得UAn为810V,当引线长为2m,未绑扎时,测得UAB为2300V。
结论为引线越短,UAB电压越小,有利于保护被保护设备。
5.2引接线相互紧密绑扎
对SPD的引入和引出线应用电缆扎带、胶布带将它们相互尽可能紧密绑扎在一起,这样可以十分有效地消除感应磁场。对于流人和流出雷电流脉冲方向相反,其磁场方向也相反,当两根引接线紧密靠近时,其相反的磁场会相互抵消,因而相互紧绑的引接线可以降低压降。如上例所述。
5.3防止交叉耦合电缆布线
雷电流脉冲在未通过SPD前和通过接地引线到地的过程中,它是一个强电磁场辐射源。所以应将流入SPD入口端的线路和地线电缆不能布设在靠近SPD洁净的(没雷电流的)出口端线路是十分重要的,否则雷电流脉冲在SPD以后线路上也会形成二次侵入。
选择好、用好电涌保护器只是雷电防护的一个环节,只有根据实际情况做好综合防雷才能防止或减小雷害。
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    收下了,以后再慢慢研究!
    2007-02-07 18:08:07
  • wywu1983
    wywu1983 板凳
    谢谢楼主
    2007-02-06 16:59:06
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
防雷和选择电涌保护器和相关问题
防雷和选择电涌保护器和相关问题摘要:本文简要阐述了直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害,以及电涌保护器(SPD)的作用和选择。关键词:直击雷、雷击电磁脉冲防护、电涌保护器。1.直击雷和雷击电磁脉冲防护 直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害。人们为了对直击雷进行防护,多年以来采用Franklin避雷针(由接闪器、引下线和接地装置组成)实现直击雷防护,有效地保护了各种建筑物和工业设施,减少雷害的发生。伴随直击雷同时产生的雷击电磁脉冲(LEMP)的防护是随着微电子技术发展提出的,这是因现代电气和电子系统中广泛的应用的集成电路和其他微电子器件耐受雷击电磁脉冲的能力极低,用避雷针防雷不但不能保护电气、电子系统的安全,通过避雷针的雷电流周围产生的强电磁脉冲会导致电气、电子系统微电子器件劣化、损坏,严重时导致系统瘫痪造成经济损失和人身伤害。
