土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ IP等级
IP等级
发布于:2006-03-31 08:55:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
IPX X:用数字表示外壳提供的保护程度
第一个数字代表防止固体进入
0------无防护
1------防止字直径大于50mm固体进入
2------防止字直径大于12.5mm固体进入
3------防止字直径大于2.5mm固体进入
4------防止字直径大于1mm固体进入
5------防尘(无有害沉积)
6------完全防尘
第二 个数字代表防止水进入
0------无防护
1------防止垂直滴水
2------防止垂直方向15°范围内滴水
3------防止垂直方向60°范围内淋水
4------防止各个方向的喷水
5------防止各个方向的强烈喷水
6------防止浸水
7------防止持续浸水
  • luntan001
    luntan001 沙发
    顶
    2006-03-31 11:14:31
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?
应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?比如走廊的普通照明是否可以与应急照明共一个回路?有没有规范规定啊?
