土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铜铁转换在接地地极中的重要作用!
铜铁转换在接地地极中的重要作用!
发布于:2011-03-07 17:54:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
、铜钢转换接头,又名铜铁转换接头,顾名思义,就是一端为铜质,另一端为钢质,通过特殊的加工工艺将铜片和钢片紧密的融合在一起,形成一个牢固的结合体,使铜和钢间形成可靠的电气连接。外形图如下 ( 图一 ) :
图一
铜钢转换接头主要的应用是在接地系统中,用来连接接地引下线和地网的材料。接地系统主要作用是将雷电波侵入或电网电压波动引起的浪涌电流泄放入大地,避免浪涌电流长时间加在设备上而损坏设备,可见,接地系统的性能优越与否,对设备安全的影响是很大的。
在接地系统中,较容易出现问题的是接地引下线和地网连接处,在以往的接地施工中,接地引下线通过铜线耳直接连接到地网的扁钢上,众所周知,铜和钢属于不同材质的金属,通过螺栓机械连接在一起,虽然可以形成电气导通,但铜和钢间接触电阻是很大的,当有大的浪涌电流通过时,就势必会形成“堵车”现象,造成浪涌电流长时间加在设备上,则会造成设备的损坏。此外,与铜线耳相连的钢片是裸露在外的,是极易被氧化而生锈的,钢片一旦生锈了就和铜线耳接触不良,接地引下线与地网间就如同断路,这对设备的安全是毫无保障的,如有浪涌电流加在设备上且超过设备的承受水平,就会损坏设备。
在上述的问题中,问题是集中在了铜线耳和钢片的接触上,若换作铜线耳和铜片接触,则问题得到很好的解决。铜与铜间的接触是良好的,当用螺栓癣铜线耳和铜片紧紧固定在一起,它们间的接触电阻很小,可以形成非常好的泄放通道,因此,铜钢转换接头应运而生,很好的解决了这个问题。在工程应用中,铜钢转换接头的钢片与地网焊接在一起,铜片端则与接地引下线的铜线耳通过螺栓固定在一起,其间通过铜钢的转换,可以将浪涌电流迅速的泄放入地,达到保护设备的目的。铜的化学特性比钢的稳定,在同样的环境条件下,铜耐氧化的能力要比钢强,所以,就算是裸露在外面的铜片,也不用担心因为氧化而与接地引下线接触不良,这就保障了接地系统的畅通无阻,对设备安全起到了很好的保障作用。另外,在工程施工中还需要对铜钢转换头进行防腐处理,避免铜钢电位差腐蚀。
图二
可见,在接地施工中使用铜钢转换接头相比传统的方法有技术性的改进,主要体现在减少接地引下线与地网间的接触电阻,保证浪涌电流泄放通道的畅通,以及良好的防腐特性,延长工程质量的保持期。另一方面,使用铜钢转换头还体现了工程施工的专业性。
铜钢转换接头主要应用于机房及信息系统接地地极的端接,以及安全保护接地、交流工作接地、直流工作接地、防雷接地等各种接地场所。
相同的道理,要想获得良好的接地电气性能及高可靠性,机柜、配电柜以及需要重要设备的接地也应采用铜钢转换接头作为过渡接线头,方能使泄流通道更可靠,更安全。
联系电话:13710579241 西西
全部回复(4 )
  • repeater
    repeater 沙发
    嗯....
    学习了
    2013-04-19 12:13:19
  • houjiancun163.com
    铜铝连接时我们常采用铜铝转换接头避免氧化
    2013-04-18 23:43:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
卫生间等电位焊接
卫生间的等电位焊接能焊在降板的底筋上吗?我看到的几乎都是焊在面筋上的刚毕业出来 看到的这样的情况 我的描述不知道请不清楚,请各位帮忙解答一下
