正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有关于家用小增压泵修理资料吗?求助?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
ihf
沙发
楼主不感兴趣?
2006-12-30 19:45:30
ihf
板凳
2006-12-25 20:22:25
加载更多回复 举报
楼主,你搞错了,你所设定的上限\下限温度并不是仪表温度控制用的设定值,而是仪表上下限报警(ALM)的设定值。
你可能原来只接触过位式调节仪表,所以“控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热”这句话对于PID控制来说本身就是错误的观点,PID是连续控制,比如你设定仪表的温度为125度,只要你调整好P、I、D参数,那么仪表就会根据传感器采集来的温度值自动调节输出,也就是说温度将稳定在125度附近,如果PID参数调得好,甚至误差可以稳定在0.1度左右,(对于不同的加热系统其热容量等参数是不同的,所以不同的系列就有不同的PID值,当然先进的仪表一般都带PID自动整定功能),仪表一般用两排数码管,一排是PV,显示的是当前的实际温度值,一排是SV,显示的是设定值,你要做的是设定好SV值,然后进入PID整定界面,调节好PID参数,或进入仪表自整定.
