土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单螺杆制冷机与双螺杆有什么区别?
单螺杆制冷机与双螺杆有什么区别?
发布于:2006-03-30 19:49:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各有什么优缺点?
全部回复(3 )
  • everskyss
    everskyss 沙发
    看来好像觉得两者的述说有矛盾!
    2006-03-30 22:22:30
  • acheng
    acheng 板凳
    又一篇文章:
    单螺杆与双螺杆压缩机之比较
    力平衡方面
    单螺杆压缩机:螺杆承受的径向和轴向气体力可以自动平衡,星轮齿承受气体力,要求星轮齿具有足够的强度和刚度。
    双螺杆压缩机:螺杆转子承受较大的径向和轴向气体力,要求螺杆具有足够的强度和刚度。
    制造成本方面
    单螺杆压缩机:螺杆和星轮轴承可选用普通轴承,制造成本较低。
    双螺杆压缩机:由于两螺杆转子负荷比较大,要求选用精度较高的轴承,制造成本较高。
    可靠性方面
    单螺杆压缩机:单螺杆压缩机的星轮是易损部件,除对星轮材料有较高要求外,星轮还需定期更换。
    双螺杆压缩机:双螺杆压缩机中没有易损件,无故障运行时间可达4~8万小时。
    效率方面
    在新机状态下,单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的效率基本相同。随着运行时间增加,单螺杆压缩机的星轮磨损将导致气量减少和效率降低。
    噪音和振动方面
    单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的噪音和振动基本相同。
    加工设备方面
    单螺杆压缩机:没有成熟的专用加工设备,进而导致产品的性能不是很稳定。
    双螺杆压缩机:已有成熟的螺杆专用铣床和磨床,可确保产品性能稳定。
    操作和维护方面
    单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的日常操作和维护基本相同。
    适用性方面
    单螺杆压缩机:适合用于高排气压力的场合,如高压空气压缩机、制冷压缩机和天然气压缩机等。
    双螺杆压缩机:由于受到转子刚度和轴承负荷等方面的限制,双螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,如动力用空气压缩机、制冷压缩机和低压天然气压缩机等,排气压力一般不能超过4.5MPa。
    2006-03-30 21:10:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
送部分风机给大家
我把部分风机的CAD图纸给传上了,希望给大家作系统的时候提供一点帮助。希望大家能用的着
