土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:有关高压试验的问题
求教:有关高压试验的问题
发布于:2006-03-30 19:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
全部回复(3 )
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    回路构成是带电部分—有灰尘的外绝缘—接地体。这个回路电阻较大,主要是泄漏电流,在一定的天气情况下,比如潮湿或者凝露的季节,有可能造成放电。
    2006-04-03 10:11:03
  • tiedam
    tiedam 板凳
    如果是灰尘引起,那么导电通道构成的回路是什么样的?
    2006-03-31 12:31:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个六层商业建筑的配电设计
一个六层的商业建筑每层的面积大概在180平米吧,从一层配电那么需要设置电缆井吗?什么情况下需要设置那个东西?
