土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么说:房屋较长时,纵向抗震墙不宜设置在端开间?
为什么说,框剪结构房屋较长时,纵向抗震墙不宜设置在端开间?大侠们百忙之中解释一下吧
全部回答(17 )
  • path_02
    我的理解:
    1、如果房屋较长,且剪力墙较集中设置在两端。当地震来时,中间框架吸收的地震力难以靠狭长的楼板将地震力传到两端的剪力墙上。这时框剪结构作用不明显,如同普通框架结构。
    2、从房屋的温度收缩来看,我觉得也是不好的。两端刚度过大,阻止了房屋的变形,房屋收缩时容易产生较大的温度应力,,,
    2011-03-07 22:06:07 来自 PC 评论 举报
  • 青苹果乐园00
    抗震规范,6.1.8房屋较长时,刚度较大的纵向抗震墙不宜设置在房屋端开间;高规8.1.8纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽段部。高规条纹说明8.1.8,纵向剪力墙布置在平面的尽端,会造成对楼盖两端的约束作用,楼盖中部梁板容易因混凝土收缩和温度变化而出现裂缝,故宜避免。各位评论的要以规范作为依据。
    2018-05-13 18:50:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
