土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 合格分数线是没有意义的
合格分数线是没有意义的
发布于:2006-03-30 18:26:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
分数线下来想了一想不太明白了。都是60分的及格线是不是就是说不限制通过率了?绝对不应该有这种好事的,那么就有两种可能,第一种可能是考题出得太好了,需要的通过率和60分的及格线绝对吻合;另一种可能就是手工阅卷人为控制分数了,不允许复查分数的,说你是59分就是59,也许本来你实际分数是69;说你是60你就是60,其实你实际分数是50。所以你千万不要用标准答案来预测你的得分,会有差距的也是没有意义的。比如,先定20%的通过率,再把知识得分在60分以上的按案例分数高低排队,排够20%的那位幸运先生你的得分就是60分基准值了,再把大家的得分变换为标幺值,这才是最后的得分。
全部回复(12 )
  • gaogaogon
    gaogaogon 沙发
    兄弟们相煎何太急?首先是考过去,其次再谈什么难易
    2006-03-31 21:51:31
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    第一次考试很容易出现这种情况。
    2006-03-31 21:18:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考给水排水工程师?需要什么条件~~~~~~~~~~
