土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 金属屋面材料
金属屋面材料
发布于:2011-03-07 15:38:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
钛锌板。
自十九世纪初以来,锌在欧洲一直是人们钟爱的建筑材料之一,其抗腐蚀能力强,容易加工,既具古典美,又不乏现代色彩,锌堪称是一种永恒的建筑材料。许多欧洲城市的建筑顶均由锌材料覆盖,其中一些建筑已有一百多年的历史。同样,一些举世闻名的建筑大师也常常对锌情有独钟。
  欧美制造商为满足建筑之具体要求开发出钛锌合金产品,从而讲锌的应用向前推进了一大步。欧美制造的钛锌板乃纯度高达99.995%的高品味电解锌,与1%的钛和1%的铜混合,加工性能大大改善,品质也更为优良。欧美制造的钛锌板是由世界最先进工艺水准之宽带浇铸滚压生产线生产,该系统配有最现代化之环保设施。
  钛锌板的氧化表层呈悦目的篮灰色,与大多数材料十分协调。其自愈能力强,氧化层随着时间之推移不但能增添结构上的魅力,且具有维修费用低之优点。此外,自十九世纪初以来,锌在欧洲一直是人们钟爱的建筑材料之一,其抗腐蚀能力强,容易加工,既具古典美,又不乏现代色彩,锌堪称是一种永恒的建筑材料。许多欧洲城市的建筑顶均由锌材料覆盖,其中一些建筑已有一百多年的历史。同样,一些举世闻名的建筑大师也常常对锌情有独钟。 欧美制造商为满足建筑之具体要求开发出钛锌合金产品,从而讲锌的应用向前推进了一大步。钛锌板乃纯度高达99.995%的高品味电解锌,与1%的钛和1%的铜混合,加工性能大大改善,品质也更为优良。RHEINZINK是由世界最先进工艺水准之宽带浇铸滚压生产线生产,该系统配有最现代化之环保设施。
钛锌板为高级金属合金板,依照欧洲标准EN988制造。它的成份为99.995%纯锌以及少量的铜(0.08%)钛(0.06%)等合金材料,出厂为卷材,宽1米或其它定做规格,厚度包括0.7mm 0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等规格,材料密度为7.18 g/cm3,导热性109W/mхk,熔点名418οC,纵向热膨胀系数0.022mm/mхοc,概约重量为5kg/m2(0.7mm厚度)。特别适合公共建筑(尤其是标志性建筑)如机埸、会展中心、文化中心、体育埸馆、高级住宅、高级写字楼之屋面。其屋面材料与系统具有以下突出优点:
a.使用寿命长,金属面层具80—100年的生命期;
b.依靠本身形成的碳酸锌保护层保护,可防止面层进一步腐蚀,
无须涂漆保护,具真正的金属质感,并有划伤后自动愈合不留划痕、免维护等特点;
c.板材具良好的延伸率和抗拉强度,可塑性好,可在现场三维弯
弧异型,充分满足业主和建筑师丰富的创作想象力和灵感要求;
d.暗扣式立边咬合接缝和平锁扣(斜锁扣)接缝方式,形成结构
性的防水、防尘体系,屋面接口轻盈美观,防水效果好,尤以对付沿海地区台风雨恶劣天气;
e.凭借200年历史积累的完善的屋面系统施工经验和技术,借助
现代化的屋面施工设备,使其屋面系统的施工安全、经济、快速、准确。
  钛锌板的氧化表层呈悦目的篮灰色与大多数材料十分协调。因其自愈能力强,氧化层随着时间之推移不但能增添结构上的魅力,且具有维修费用低之优点。此外, 欧美制造商通过一种专利的特殊浸渍过程,将锌进行预钝化处理,故实际之风蚀过程对其无影响。
  锌是一种有色金属,可循环使用,对环境不会造成任何污染。在人们对环保关切之当今世界,钛锌板实为一种“卓越”之建筑材料。
钛锌板材料有三种不同颜色的选择:
有原锌(类似不锈钢)和预钝化锌(经过预钝化处理,表面已形成蓝灰色保护膜和石墨灰色保护膜两种)。
我们可以提供希腊“DOMA”钛锌板、“德国RHEINZINK”钛锌板和美国“JIADENG” 钛锌板等材料与系统。
建筑业用铜板
铜板是非常漂亮的屋面、墙面材料,建筑业用铜板采用半硬状态,具有极佳的加工适应性,特别适合采用平锁扣、立边咬合金属屋面。
用铜、青铜制造的物件如武器、雕塑、钱币等经过5000 多年的沧桑还完好无损,他们是古老文明强有力的证明,同时也反映出这种金属和合金的超凡稳定和抗腐蚀性;铜板在屋面和幕墙方面的应用可追溯到后中世纪的中欧,最古老而完整的铜屋顶是建于1280 年的”Hildersheim Cathedral 海尔德申姆歌特式教堂”。
  随着手工作坊被工业化的连续辊轧生产方式取代,铜在建筑工业中的应用已经远超越了过往几个世纪的总和。
  建筑业用铜的生产由英国标准BS2870 和德国标准DIN 17650 控制,采用无磷去氧还原铜法加工制造,其具有极佳的氧焊和锡焊性能且防止氧化,英标BS2870,C106章规定铜的含量不低于99.85%,德标DIN17650 要求铜的纯度必须高于99.90%。
铜板是纯天然材料,其特点是:
◆ 免维修
◆ 耐腐蚀
◆ 可循环利用
◆ 阻燃
◆ 环保
◆ 寿命长--100 年
◆ 作为建筑材料可塑性强,易安装
  建筑业用铜板的屈服强度和延伸率成反比关系,经过加工折弯的铜板硬度增加,但可以通过加热处理来降低硬度,在所有建筑用金属中,铜具有最好的延伸性能,所以在造型适应性方面具有最高级别的优势。
  建筑业用铜板的加工性能不受温度的限制,低温时也不变脆,高熔点使其可以采用氧吹等热熔焊接方式。
  防火性能是建筑业用铜板的又一优势,按德国建筑规范第四章的标准,属于”AA”级防火材料,即不燃材料。同时铜的循环使用率很高,90% 以上可回收熔炼,这是环保材料的重要特征。
铜板的颜色包括原铜(紫铜色、黄铜色)、氧化铜(褐色、绿色、蓝色、棕色)和铜合金(金色、青色)等。
我们可以提供希腊“LUVTA”铜板、“德国KME”铜板和“洛阳铜业”铜板等金属材料与系统。
铝镁锰合金板
金属铝板分为10个系列,其中建筑用铝材主要是3000系列,如AA3003、AA3004、AA3005等,和5000系列,如AA5754等,铝材的外表面处理包括:本色不涂漆产品和涂漆产品两大类:
a. 非涂漆产品:
Stucco 锤纹铝合金板(无规则纹样), Emboss压花板(通过机械压花的物理方式,形成有规则纹样);Anodized 预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理,对表面的外观要求不高,价格也较低。
b. 涂漆类产品:
按涂装工艺分为:
喷涂板产品(Spray coat) 和预辊涂板)Coilcoat);
按涂漆种类可分为:
聚酯(Polyester), 聚胺酯(Polyurethane),聚酰胺(Polyamide), 改性硅酮(Modifi ed Silicone),环氧树脂(Epoxy), 氟碳(PVDF)等等,尽可能地延长涂漆抵抗太阳光紫外线作用下的老化,其中以PVDF涂漆(氟碳涂层)的抗老化性能最为优良,它是目前人类已知抗紫外线最强的有机合成物。
氟碳涂层铝板,依据品质要求不同,分别采用水平自动化两涂两烤、三涂三烤和四涂四烤辊涂工艺,预涂层的PVDF涂料采用法国Elfatochem公司的KYNAR500或意大利Ausimont公司HYLAR5000PVDF基料,树脂含量70%-80%不等,在高速连续化机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺辊涂而成,正面涂层一般为25μm, 背涂防蚀漆。
我们可以提供“美铝ALCOA”铝锰镁合金板、“南非HULAMIN”铝锰镁合金板、希腊“ELVAL”铝锰镁合金板、中铝“西南铝业”铝锰镁合金板。
不锈钢板。
不锈钢板是在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能, 使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代表性能的有13 铬钢,18- 铬镍钢等高合金钢。不锈钢在建筑装饰业应用中应注意如下问题:
1、大面积使用不锈钢钢板时(包括复合不锈钢板),必须保证所用的材料是同一批次的。
2、在许多易污的建筑装饰应用中,如电梯内部,应选用布纹表面,一定不能使用镜面不锈钢。
3、选择表面加工时应考虑制作工艺,例如:为了除去焊珠,可能要对焊缝进行修磨,而且还要恢复原有的表面加工。花纹板很难满足这一要求。
4、对于有些表面加工、修磨或抛光的纹路是有方向性的,被称为单向的。如果在使用过程中使这种纹路垂直而不是水平,污物就不易附着在上面,而且容易清洗。
5、外部应用时应考虑到使不锈钢能够通过雨水和人工冲刷清洗表面,避免有易聚集污物和空中杂质的死角,以免造成腐蚀影响美观。
镀铝锌钢板
镀铝锌钢板在金属屋面与墙面中也有大量的应用,质量优越的镀铝锌钢板既可以满足建筑功能的需要,也使建筑的成本大大降低。
镀铝锌钢板特性:
1. 镀铝锌钢板有良好的耐久性,与镀锌钢板相比寿命更长。
2. 镀铝锌钢板有良好的耐热性
3. 镀铝锌钢板具有良好的热反射性
4. 镀铝锌钢板具有银白色的华丽表面
5. 镀铝锌钢板与镀锌钢板具有相近的加工性能和喷涂性能
钛锌、铜复合板。
  鑫明光开发前卫的科学高级建筑材料。此项研发产品也是鑫明光的骄傲。中国唯一,中国首创。
  钛锌、铜复合板是集钛锌金属的独特魅力和复合材料平整,抗弯性能高,易加工的优点于一体,是古典艺术和现代技术相结合的典范。
钛锌、铜复合板集钛锌、铜金属的独特魅力和复合材料平整,抗弯性能高,易加工的优点于一体,是古典艺术和现代技术相结合的典范。钛锌、铜复合板是理想的装饰材料,特别适用于自然和历史氛围浓厚的环境中,亦可为现代建筑和古典建筑增添独特的魅力。
钛锌、铜复合板基本特性:
a.强度高、平整度极佳,可加工成室内外设计所需要的各种特殊形状。
b.采用耐火材料制成的芯层,通过多个建筑规范和防火试验,如
美国ASTM E84隧道试验。
c.钛锌、铜是自保性金属,随着时间的推移,会自形生成一层钝化保护摸,金属表面的划痕和瑕疵也会逐渐消失。
d. 钛锌、铜复合板是防腐的,不污染环境的环保建材。
e.在一定的环境条件和安装适当的情况下,钛锌、铜复合板的寿命可达100年以上。
钛锌、铜复合板产品的应用:
a. 钛锌、铜复合板加工设备与铝复合板相同。
b.可使用螺钉配合结构隔层的铝型材、不锈钢和镀锌钢制成的龙骨安装。
c.表面可贴有临时适用的保护膜,避免表面在加工和安装时受损。
d. 钛锌、铜复合板设计灵活,应用广泛,即可为现代都市增添独
特的魅力,也可在历史悠久的环境中使用。
e.使用挖槽和折边法安装,或预装在幕墙单元块中,可应用于等
压雨屏系统或使用密封胶密封缝,系统中应设计足够的排水能力。
与立边咬合金属屋面的安装固定:
a.立边咬合铝合金屋面板65mm高立边上安装铝合金铸件专用支撑扣夹;
b.铝合金铸件专用支撑扣夹支托住方管骨架;
c.最后用铝角码固定钛锌、铜复合板装饰板;
d.装饰层的钛锌、铜复合板则按设计要求布置,板与板之间流有
缝隙以便排水;
e.铝合金铸件专用支撑扣夹必须是主副钩合构件,且主构件为完
整的带钩合口的支撑面,副件带钩合口,与主构件合并安装钩合后,不得在支撑组合构件上有结合面,以避免安装结构的不稳定性。
钛锌复合板产品基本说明:
钛锌复合板厚度 4MM
芯层材料 耐火材料或其他PE材料
上表层厚度 (钛锌) 0.5mm
下表层厚度(铝合金) 0.4mm
钛锌合金组成 99.95% 的锌 及少量钛、铜
钛锌表面处理 preweathered pro blue-gray
( 预钝化处理,形成均匀的浅灰、蓝灰色钝化保护膜)
钛锌熔点 418。C
钛锌比重 7.18kg/m3
钛锌膨胀系数 0.022mm/m。C
钛锌导热性 109W/(m ×k)
钛锌再结晶温度 300℃
钛锌产品制造标准 欧洲DIN EN 1179,988,612
钛锌抗拉强度 Rm≥150N/mm2
钛锌0.2%屈服强度 Rp0.2≥100N/mm2
钛锌延伸率 A50 ≥40%
维氏硬度 HV3≥80N/mm2
复合板单位重量 9.71KG/M2
复合板最大宽度 1M
复合板最大长度 6M
上述钛锌复合板,已通过中华人民共和国权威检测机构“国家建筑材料测试中心”的检测和新加坡“PSB测试中心”的检测,质量合格的产品,并且在国内至少有三项公共建筑的应用,包括东莞大剧院、大连文化中心和南昌昌南客运站。
全部回复(8 )
  • co1487217721922
    PSP塑钢耐腐板产品优点
    1.防腐蚀性能优越。
    PSP板的上下层树脂膜,是不透气的材料,能完全阻隔酸碱盐和化学腐蚀品的侵蚀。在一般性腐蚀环境下使用寿命可达25年。
    PSP耐腐板的腐蚀性能通过了国家建筑材料测试中心的耐化学介质腐蚀检验,在20%硫酸、15%盐酸、20%磷酸、5%氢氧化钠、20%氟化氢、20%硝酸、氨水、氯水中浸泡120小时没有腐蚀现象。
    2.防火等级达到A级防火
    PSP塑钢耐腐板中间层是优质金属板,通过天津国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心(公安部天津消防研究所检测中心)检测,产品燃烧性能达到A级。完全符合《建筑设计防火规范》要求。
    3.PSP塑钢耐腐板具有优异的保温隔热性能
    PSP塑钢耐腐板表层高耐候合成树脂膜采用BASF最先进的红外线反射技术,反射率达到30%以上,能有效的隔离与反射红外线产生的热辐射,具有优异的隔热性能。
    根据国家建筑材料测试中心对比检测,彩钢板的导热系数是PSP耐腐板的10.92倍。
    4.超强的抗老化性能。
    PSP塑钢耐腐板暴露在外部环境中的表层高耐候工程树脂具有非常优异的耐老化性能和保色性能,特别是通过应用BASF红外线反射技术,又进一步提高了这种高耐候工程树脂的抗老化性能和保色性能,使该产品具有50年的耐老化性能。
    PSP塑钢耐腐板表面高耐候工程树脂膜通过国家化学建筑材料测试中心人工15000小时耐老化实验。
    5.丰富的色彩和纹理
    PSP塑钢耐腐板表层高耐候树脂具有丰富的色彩和纹理选择且颜色10年内无明显变化,为建筑设计提供无限的想象,为轻型建筑外观创造出丰富多彩、恒久美丽的世界。
    PSP塑钢耐腐板表面高耐候工程树脂膜通过国家化学建筑材料测试中心人工15000小时耐老化实验。△E<5,肉眼几乎看不出色彩变化。
    6.可加工性:同金属板的压制相同。
    参考规范:《压型金属板工程应用技术规范》 GB50896-2013。
    参考图集:《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》01J925-1、06J925-2、08J925-3(含压型铝合金板)
    7.其它优点:
    抗冲击、抗荷载、耐高温、低温、隔音降噪、绝缘防静电、绿色环保
    2017-03-11 15:28:11
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    要考虑隔热和防腐。
    2017-02-25 15:42:25
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
土木工程、建筑工程技术大专本科学历保过班
民办大学大专本科,易学易过快速办理。公办大学大专本科,两年半保过班。QQ:506572521
