土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ FUNV SRZ空气热交换器
FUNV SRZ空气热交换器
发布于:2011-03-07 15:37:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
、SRZ空气热交换器概述
SRZ空气热交换器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气热交换器,主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业,各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。
SRZ空气热交换器采用热介质可以为蒸汽或热水。SRZ空气热交换器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米,热水温度可在130~70℃左右。
SRZ空气热交换器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成,其翅片管均用Ф21× 2mm无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成,呈螺旋状,片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。
二、SRZ空气热交换器结构特点
1、结构紧凑:SRZ空气热交换器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成,呈螺旋状,片距只有5~8mm;SRL空气热交换器采用钢管铝翅片管束,接触紧密,散热性能好。
2、节约成本:SRZ空气热交换器的价格远低于热风炉的价格,其性能价格比高。
3、精心加工:先进的加工技术,严格的质保体系,严格组织、精心加工。
4、便于安装:安装、使用、维护简单方面,劳动强度低。
5、铜管外绕钢带或铜带,结合紧密,可用在干燥器、循环水冷却系统。
三、SRZ空气热交换器型号含义
SRZ空气热交换器型号:按通风正截面长度尺寸分米数的化整×通风正截面宽度尺寸分米数的化整,如通风正截面的长为1505mm,宽为1001,大型,片距为5mm,则为SRZ-15×10(D)。
附件名:2011371299483459135.zip
文件大小:196K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
GL空气热交换器
论文简介: GL空气热交换器 GL空气热交换器用于造纸、化工、轻纺等企业的空调、冷却除湿等工程。因其散热管小,翅片密,所以效果佳。GL空气热交换器为钢制双回路(二排)或多回路(四排)的空气热交换器,翅片管用18*2mm无缝钢管绕制上10*0.3mm皱折钢带而成,呈螺旋状,其片距为3.2mm,可有各种表面管数,管长,排数组成多种规格。进出水管位于同一侧,工质热源液为蒸汽或高温水,冷源为低温水或盐水,可用作空气加热器或空气冷却器,是种经济耐用通用性较强的空气热交换器。
