土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 长距离输水过河采用什么方式?
长距离输水过河采用什么方式?
发布于:2011-03-07 15:18:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
长距离给水工程,管径1m,采用玻璃钢管,过河段采用什么方式,设墩子架过去还是采用倒虹方式,过河段需要采用钢管么?河道常年无水
[ 本帖最后由 hxh20052008 于 2011-3-7 16:19 编辑 ]
全部回复(3 )
  • gslzmjx
    gslzmjx 沙发
    其实二种方案都行,要从工程造价考虑,还是用倒虹吸比较经济
    2011-03-19 10:41:19
  • kuku_1979
    kuku_1979 板凳
    1、下面这篇文章基本上把渡槽和倒虹吸方案对比的优缺点讲出来了。
    三门峡黄河提水工程渡槽改倒虹吸背景分析(节选)
    渡槽方案主要优点: ①工程整体布置与渠首管理局相映生辉,外形美观,能够增加区域风景; ②工程均为非隐蔽工程,检修维护较容易; ③可利用槽上人行桥作为连接上下游的交通;④经分析局部水头损失为0. 2 m ,沿程水头损失为0. 15 ,总水头损失为0. 35 m ,损失较小; ⑤开挖量较小,汛期施工容易度汛。
    渡槽方案主要缺点: ①渡槽基础位于潜在的滑坡体上,存在结构失稳的可能,地质缺陷引起的工程安全问题难于解决;②变截面悬链线肋拱施工较困难,施工过程需要一定的脚手架,且对模板有要求较高。
    倒虹吸方案主要优点: ①在地质上避开了滑坡体的不稳定因素,从根本上解决了工程安全问题; ②地面结构,施工方便;③工程投资比渡槽方案节约21 万元(1994 年价格水平) 。
    倒虹吸方案主要缺点:
    ①地下工程,清淤困难,管理不便。②经分析局部水头损失为0. 65 m ,沿程水头损失为0. 23 m ,总水头损失为0. 88 m ,比渡槽方案水头损失增大,存在对二级泵站装机产生影响的可能。
    2、过河段用钢管和玻璃钢管都可以,钢管承压高,玻璃钢管较低,但钢管需要防腐,玻璃钢不需要。这个,你可以通过计算进行技术经济比较。不过,满足要求的情况下我推荐使用玻璃钢管。
    2011-03-18 19:00:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
某大桥上部预制梁专项方案
心得总结,和大家共享!
