市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
虹吸式屋面雨水排放系统设计理论小享传统的屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,流入雨水斗的雨水易掺入空气,从而形成水、气混合流,影响雨水斗的雨水量,且悬吊管需要较大的管径和一定的坡度。通常,为了维持连接在同一悬吊管上的各个雨水斗的正常工作,连接雨水斗的数量一般不多于四只,因而增加了雨水管的根数。重力式屋面排水系统因受其水力特征的限制,造成排水立管多、管径偏大,因此对于大面积工业及公共建筑屋面雨水排水系统来说,它具有一定的局限性。 虹吸式屋面雨水排放系统克服了传统的屋面重力式排水系统所存在的缺陷,其排水能力也有很大的改善和提高,在满足水力计算的情况下,悬吊管接入的雨水斗数量一般不受到限制,从而节省了不少的立管;而且,悬吊管不需作坡度,其安装方便、外形美观;另外,该系统按虹吸式压力流计算可以减少选用管道的直径。有压流(虹吸式)屋面雨水排放系统是利用“伯努利”定律经过潜心、缜密的验证计算,充分利用屋面与地面的高差产生的能量,悬吊管中的负压和立管中的正压使该系统产生虹吸,并在满流状态下能快速排泄雨水。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hao03
沙发
连接没有问题,采用法兰连接,都是国标的,没问题
2011-10-28 10:47:28
love_luolin
板凳
钢管或球磨铸铁管直埋,埋设深度设置在冲刷深度以下,不回出任何问题。
2011-10-27 18:01:27
加载更多回复 举报
