土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【求助】请教关于输水管钢板衬砌改为PE管的问题
大坝输水管原设计采用钢板衬砌,由于实际输水管洞径只有63cm,并有140度的转弯,施工难度大,焊接存在安全问题。准备采用pe管,请教:pe管采用多大、主要考虑是140度的转角;采用pe管能否达到钢板衬砌的效果?
全部回答(13 )
  • xiaodong623
    支持楼上的,负压应该考虑
    2014-12-16 16:37:16 来自 PC 评论 举报
  • gswinter
    qyyb01 发表于 2011-3-10 22:24 要小心加小心!由于说得不是很清楚,不知是何坝型。土坝?还是石坝?或者是混凝土坝?不知坝高有多少? …最好不要用PE管,由于输水过程中,特别是关闭取水口是产生的负压,如果上部通气口失效,PE管会被吸瘪,导致整条管道堵塞,我们这里有一个小(2)水库就出现了这个问题,最后是破坝重新安装,损失70多万元
    2014-10-15 10:35:15 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
