土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器企业硅钢材料检测方法
变压器企业硅钢材料检测方法
发布于:2006-03-30 17:25:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
硅钢变压器生产质量控制方案
第一步:采购前对硅钢片的检验
  由硅钢片供应商按要求提供硅钢样品及相应牌号的数据,如P1.0,P1.5,P1.7等。
  采用MATS-2010M硅钢测量装置对供应商提供的样片进行测量,以确定样片的性能是否与供应商提供的数据相同。如供应商不能提供数据,则有自己厂的技术部来确定样片是否合格。采用25cm爱泼斯坦方圈测试硅钢片时,准确度优于1%。
第二步:采购时对硅钢片把关
  为了避免供应商在供货时偷梁换柱,采购时的现场检测很有必要。采用ATS-100M硅钢片铁损测量仪进行现场检测:以上面测得的样片为标准,测试P1.7的值。抽检实际的供货,与样片数据作比对,即可判断供货是否与样片一致。ATS-100M测试硅钢片的重复性为±1%,准确度为5%,能满足现场检测的要求。
  比对测试时,ATS-100M要求被测硅钢片尺寸应大于2cm×5cm。
第三步:采用ATS-100M分选冲好的硅钢片
  质量较差的硅钢片,在同一片上,不同区域的铁损可能都相差较大。为了对产品质量进行更精确的控制,还需要对冲好的硅钢片进行分类。使用ATS-100M可以很好地满足要求,±1%的重复性可以正确地区分硅钢片的优劣。
  分类测试时,ATS-100M要求被测硅钢片的长度大于2cm即可。
第四步:采用MATS-2010M直接测量铁芯
采用MATS-2010M直接测量铁心的磁化曲线和损耗曲线,可作为设计变压器的依据。工程技术人员可根据磁化曲线确定铁心的工作点,根据损耗曲线可计算铁心在工作点的发热。
方案提供:湖南省联众科技有限公司
咨询电话:0738-8319163
联系人:张科涛 13786865407
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:“整流变压器漏感参与十二脉波整流”
整流变压器漏感参与十二脉波整流,替代两组6脉整流器并联工作时的平衡电抗器,谁有这方面的计算。有没有这样使用的先例?
