土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 别墅斜坡屋面设计要点与施工措施
别墅斜坡屋面设计要点与施工措施
发布于:2011-03-07 15:02:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
[摘要]先容了别墅斜坡屋面的防水设计及施工,特别说明了内檐沟屋面排水系统的施工要点。
[枢纽词]斜坡屋面;内檐沟;防水;施工
Key Design Points and Construction M easures ofInclined Roofs of
Abstract:In this article,authors introduce waterproof design and construction of http://www.51lunwen.com/shuoboll_222.html
inclined roofs of villas,and specially states key construction points of the internal e,aves gutter roof drain system.
Key words:inclined roof;intemal e,aves gutter;waterproof;construction
深圳市观澜湖高尔夫别墅群共有500多栋3~6层框架结构单体别墅,屋面设计为斜坡瓦屋面,主要形式如图1所示,瓦材使用了西班牙瓦。(a)三维立体 (b)剖面图1 屋面形式
1 设计要点
1.1 斜坡屋面的排水系统屋面采用了内檐沟排水的形式,避免了檐沟、落水管外露对建筑立面美观效果的不利影响,檐沟内设置落水管集中排水。
1.2 斜坡屋面的防水设计(1)总体防水设计 因为斜坡屋面结构混凝土施工质量很难得到保障,远远不能达到防水要求,加上屋面瓦铺设过程中瓦块之间接缝众多,深圳地处沿海,在台风、暴雨季节屋面瓦缝隙内极易进水,从而带来屋面渗漏隐患,所以必需在屋面结构层上设置防水层。本工程采用柔性与刚性结合的复合防水,柔性防水层采用聚氨酯防水涂膜加网纹布(一布四油),刚性防水层采用40mm厚细石混凝土,内设似@250双向钢筋网。(2)内檐沟防水设计 内檐沟防水采用2mm厚聚氨酯涂膜,15ram厚防水保护层内铺钢丝网,细石混凝土找坡(最小厚度不小于20mm)。1.3 屋檐细部构造屋檐细部构造如图2所示,屋檐下口GRC(Glass Fibre ReinforcedCement,玻璃纤维加强水泥制品)装饰斗拱使 丰用膨胀螺栓固定安装,需打入混凝土板内。代写工程治理硕士毕业论文 斗呈二j=拱上部恰好是内檐沟, ①内檐沟;~cac装饰斗拱所以该部位是防水的薄 图2 屋檐细部构造弱环节,需加强混凝土浇捣以及内檐防水质量的控制。在斗拱安装过程中,选用的膨胀螺栓长度不得过大,钻孔深度不得过深。因为别墅栋号众多,对于斗拱安装施工迟于屋面施工的别墅,应在斗拱施工完毕后,再对檐沟内部做一次蓄水检测,避免防水层破坏引起渗漏。
2 施工要点
2.1 屋面结构混凝土施工(1)平面、标高控制 因为屋面工程斜面交接处较多,在结构施工过程中必需对各个部位(梁、板、柱、各转折点)的平面位置、竖向标高进行严格控制。(2)模板制作 因为屋面形式变化大,模板尺寸众多,为了加强模板配置的正确性、整体性,可事先利用电脑辅助建立屋面立体模型,或按比例制作实体模型,以便给模板制作、安装一个直观的参考,减少模板拼缝,避免错误发生。(3)模板支撑 因为屋面标高不一,斜面较多,且各相连斜面之间的相互影响较大,所以模板支撑的不乱性相称重要。屋面模板主要支撑方法如图3所示,立杆间距沿斜面方向取800mm,另一个方向取1200ram,支承板面向上150mm设置第1道水平杆,再向上根据屋面各个部位支承高度情况,每1200—1500nlln设置1道水平杆。斜向水平杆图3 模板主要支撑方法(4)钢筋保护根据设计要求,大面屋面板筋尽量通长设置,钢筋根据图纸尺寸、折角在钢筋制作车间制作完毕后,用汽车吊运输至屋面进行绑扎,避免运输过程中钢筋弯折、变形。在钢筋绑扎完毕后留意成品保护,特别是屋面交接处钢筋,严禁踩踏,一旦变形、移位将会影响结构混凝土质量及后继工序的施工。(5)混凝土浇筑 内檐沟、屋面梁、柱部位用小型插入式振动器振捣密实。因为屋面混凝土坍落度小,和易性差,在屋面板施工时由下往上卸料、拍实,直至屋脊,然后用小型平板振动器振实。斜面交接处及屋脊部位做成圆弧,减少应力集中。(6)结构混凝土养护 由于斜坡屋面排水能力强,屋面结构混凝土养护过程中需用湿麻袋将整个屋面笼盖浇水养护。(7)结构混凝土检查修补 因为斜坡屋面结构形式较平屋面复杂、交接面多、节点构造复杂,结构混凝土施工质量难以得到保证,浇筑完毕后在重力及温度等因素作用下屋面交接处及节点部位轻易形成应力集中,产生各种裂痕,所以在结构混凝土施工完毕后,找平层施工前需进行一次淋水试验,检查屋面及檐沟部位的混凝土是否密实,如有蜂窝、麻面、表面裂痕等及时用防水砂浆修补,对于泛起贯串裂痕及孔洞的情况需高压注浆处理,消除渗漏隐患。
2.2 屋面防水层施工(1)施工流程屋面结构混凝土基层修补、清理一20mm厚防水水泥砂浆找平一涂刷冷底子油2道一2mm厚聚氨酯防水涂膜(一布四油)一1Omm厚水泥砂浆保护层--~40mm厚细石混凝土刚性防水层。(2)施工要点① 刚性防水层制作细石混凝土内设钢筋网时,在斜屋面交接部位避免断开,尽量做到通长配置;铺设细石混凝土时,在屋面斜沟部位需根据斜沟瓦尺寸弹线,留设凹槽,以便屋面瓦施工时将斜沟瓦镶嵌其间,进行铺设;屋面交接处做成圆弧,减少应力集中、避免温度裂痕产生。② 内檐沟防水内檐沟防水是屋面工程的枢纽环节,应处理好防水层与结构混凝土、防水层与屋面瓦之间的关系,详细做法如图4所示。③其他细部处理对于出屋面的烟囱以及排气管,应按要求做好附加防水层、泛水、分水线等处理,附加防水层采用一布二油。防水图4 内檐沟防水做法
2.3 屋面瓦施工在混凝土面层上铺设屋面瓦,采用1:1:3(1份水泥,1份白灰,3份砂)的混合灰卧底铺设,铺瓦前刚性防水层与瓦片应适当潮湿。(1)施工流程基层清理一屋面瓦弹线一铺设屋面瓦一细部处理收边一屋面瓦、内檐沟清理。(2)屋面瓦铺设首先在斜水沟部位铺设排水沟瓦(嵌卧在刚性防水层预先留设的凹槽内),留意铺设过程中不得破坏瓦两侧的止水边,然后进行大面瓦铺设。因为本屋面工程无山檐,所以每一边的屋面瓦铺设由斜脊开始。根据西班牙瓦的设计必需从右向左来放置瓦才能准确叠合瓦片。施工过程中,因为瓦片一旦扣接后,很难将瓦片移开,因此在压入之前要仔细对准位置,使它们保持在统一条直线上。(3)斜水沟处理斜水沟宽度的确定与屋面坡度、斜水沟集水区面积(图5中暗影部门)的大小以及地区降雨量有关,深圳地区可由图6 斜水沟集水区表1确定。根据工程实际,斜水沟宽度同一确定为150rnm
  • 老兵
    老兵 沙发
    工作中正好碰到斜屋面施工,出现了很多横向裂缝,在砼施工过程该如何处理
    2011-11-10 12:40:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑业界必用常识
论文简介: 通过网络共创,觉得是个好东西,对入门者有很大的提示! 附件名:2011371299481347153.zip 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)
