土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅谈由建筑施工引发的结构设计问题
浅谈由建筑施工引发的结构设计问题
发布于:2011-03-07 15:00:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
Abstract:The paper introduces s。m quality problems usualyy in the building c。nstructi。n, presents the suggesti。n and measureof structure design
Key words:building constuction;structural design ;security;quality
设计与施工是建筑工程的两个重要环节,代写工程管理硕士毕业论文 一个工程完成的好坏,设计与施工起到决定性的作用。建筑结构设计完成后,接下来就是进行施工。建筑施工能否按图施工?设计是否符合实际?施工质量是否能达到设计要求?这些都是作为结构设计人员应关注的。下面就施工中容易产生的几个结构问题进行讨论,同时作为结构设计人员宜针对这些对结构不利的情况,采取适当的措施。
1现浇钢筋砼楼板支座负钢筋倒伏问题楼板上的钢筋按设计要求绑扎完毕,隐蔽验收后方可开始浇捣砼,但施工中往往未注意保护已架立好的支座负钢筋,造成这些钢筋倒伏情况严重。这种情况造成支座负弯矩无足够的钢筋来承担,支座处板面就容易出现裂缝,板的刚度降低和挠度加大,使板的受力状态逐渐趋向简支,即跨中实际弯矩比设计弯矩大许多,因而使板配筋偏于不安全。这种由于施工不当引起的安全隐患,当然首先应从施工方法及操作规程上采取措施,加强质量管理及隐蔽签证。另外结构设计也应针对这种实际情况采取必要的加强措施,设计文件中应明确提出施工要保证支座负筋位置准确的要求,施工时应设置足够的钢筋撑脚(马凳筋),以加强支座负筋的抗踩踏能力,设计时应注意适当加粗支座负筋和架立筋的直径。既然计算中连续板支座负钢筋按弹性分析与实际情况有出入,楼面板宜按塑性内力重分布的方法计算,从而减小支座弯矩,增大跨中弯矩,而屋面板考虑到防水防裂,仅跨中弯矩按塑性分析,这样使计算结果较为接近实际,也提高了板的安全度。
2 i层和装..|的超重超载施工中常常由于模板支撑不平,造成楼屋面板结构层不平整。有时由于砼浇捣不够认真,也会造成面层凹凸不平,这样就导致砂浆找平层加厚。一般设计找平层厚为20 25mm,而实际找平层最厚可达到70~80mm,平均也达到了40~50mm,无形之中就使恒载增加0.4~0.6KN/m:。同样砌体墙面不平,也存在面层加厚加重的情况。当前住宅多为毛坯房,由业主自行装修,木地板与花岗岩地面荷重相差较大,还有顶棚有无做吊顶、吊柜等,这样造成装修荷载较难确定。以上超重情况相当于设计降低了楼面的使用活荷载、降低了结构安全性。针对这种情况,设计中可根据当地的施工水收稿日期:~)04--04-12平适当加厚面层进行计算。装修荷载方面,可考虑卧室采用木地板,厅、厨、卫部分采用花岗岩或缸砖地面。3柱与非承重墙、构造柱与粟的连接在框架结构中后砌的填充墙与框架柱交接处,沿高度每隔500mm或400mm设2 6与柱拉结,伸人柱内的锚固长度不小于规范规定的受拉钢筋最小锚固长度,施工中浇柱砼之前须预留插筋,在柱侧模上钻孔,这在施工上存在一定难度,再加上如果施工措施未跟上,容易造成漏筋、错位情况严重。对后浇的构造柱往往都是上下各预留插筋,柱下端与梁上预留的插筋连接施工没什么问题,问题在上端,需要在模板上钻孔,定位困难,常常造成上下错位,插筋形同虚设。通常施工单位对遗漏、错位的插筋往往不够重视,采取钻孔、灌环氧树脂,然后插筋的办法,这种措施存在孔深不足,抗拔不满足要求的弊端。有的施工单位干脆凿开砼保护层,将拉结筋焊在柱箍筋上,这种破坏柱结构的做法更是不可取。拉结筋与构造柱对于抗震结构来讲有着相当重要的作用,无论是施工还是设计都应采取措施保证它们的有效作用。针对这种情况结构设计可修改插筋做法,以有利于施工和质量保证。对于遗漏错位的柱插筋、拉结筋设计上须明确采用植筋的做法,钻孔,灌结构胶,插筋锚人的深度不小于10d,这样才能确保起到构造柱和拉结筋的作用。
4现浇砼楼板的干缩开裂问囊现浇砼楼板浇完砼后,往往在很短的时间楼面就开始出现龟裂,在温差较大的地区或季节尤为明显。显然这种裂缝不是板受荷重引起的,而是砼在干缩开始时出现的裂缝。这种裂缝的产生多数都是由于砼的水灰比太大引起的,这种干缩裂缝的存在使结构的刚度降低,挠度增大,受力后加速裂缝的开展,从而降低整个结构的安全性和耐久性。现在不少工程采用的是商品砼(泵送砼),由砼预拌厂提供,因为泵送砼要求砼的和易性要好,流动性高,要有较大的坍落度。普通梁板结构的非泵送砼的坍落度是30~50mm。而泵送砼坍落度是100~200mm,相差很大。砼预拌厂为了达到可泵性,可能采取多掺水的做法,导致砼水灰比太大。为了防止砼水灰比太大引起的干缩裂缝,应根据不同环境条件下砼的耐久性要求,结构设计文件上写明该工程砼允许的最大水灰比,避免砼出现太大的水灰比。同时砼预拌厂、施工单位和监理单位要加强对砼制作质量的管理和监督,以防止水灰比太大的砼在工程中使用。5粟贯通钢筋的连接本乃至出厂价格,进而影响产品的批发和零售价格,一定程度上增大了市场物价上涨压力;我省规模以上工业企业因钢材等能源原材料价格上涨减少利润超过一半;钢材、水泥价格上涨对固定资产投资影响甚大;不断上涨的钢材、水泥等价格也给工程建设带来较大压力,严重影响到了工程的进度和质量。因此,以后仍要坚持宏观调控不动摇,避免价格大起大落带来的负面影响。(1)要继续加强宏观调控,适度控制调控的节奏和力度,一方面遏制部分行业投资过热,防止低水平重复建设出现反、由于抗震结构承受地震反复作用,规范规定梁顶面和底面应有贯通全梁的钢筋,并规定了相应的构造要求,但对钢筋的接头位置未给予明确,而施工单位对接头位置应设于何处比较合适未必很清楚,这样可能造成接头设在结构不利之处。因此设计中宜对接头位置加以明确。钢筋不应在梁柱节点中切断或搭接,宜避开梁端加密区,不宜位于构件最大弯矩处。同时接头数量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004。对于基础梁的受力情况往往同楼层梁相反,更应注明接头位置。弹,另一方面要借助市场和行政的双重力量,培育成熟的市场,从解决结构性问题入手抑制市场短期行为,防止价格再度出现大起大落。(2)密切关注相关产品价格的变化趋势,完善价格监测预警机制,加大价格信息发布的力度,为制定和出台相应政策和措施服务。同时健全应急储备制度,必要时应动用紧急物资储备,干预市场供求,平抑物价。(3)实施“走出去”战略,充分利用国际市场,积极参与到多层次的国际市场竞争中去,并完善国内定价机制。综上所述,设计与施工的关系是息息相关的,结构设计人员如能经常深入施工现场
  • wzh2129
    wzh2129 沙发
    非常感谢分享,支持
    2013-03-22 22:37:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
工程偷工减料大揭秘
我原来亲眼见到过一个施工单位趁甲方和监理不注意的时候往阀板基础中扔大块毛石,这样可以节省很多混凝土。其实,偷工减料不是每一个施工单位都想去做的,但是有时甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务我带头先说一下钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,有的只有外箍而没有内箍;
