土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 市政沉井施工
市政沉井施工
发布于:2011-03-07 13:51:07 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
内容摘要:1、配合比情况;2、冬、雨季施工注意要点;3、工艺标准及质量
要求;4、保证质量具体措施;5、容易忽略的其他问题。
一、施工操作工艺
(一)施工程序
1、制作程序:场地整平→放线→挖土3~4m深→夯实基底→抄平放线验线→铺砂垫层→垫木或挖刃脚土模→安设刃脚铁件、绑钢筋→支刃脚、井身模板→浇筑混凝土→养护、拆模→外围围槽灌砂→抽出垫木或拆砖座。
2、下沉程序:下沉准备工作→设置垂直运输机械、排水泵,挖排水沟、集水井→挖土下沉→观测→纠偏→沉至设计标高、核对标高→降水→设集水井、铺设封顶垫层→底板防水→绑底板钢筋、隐检→底板浇筑混凝土→施工内隔墙、粱、板、顶板、上部建筑及辅助设施→回填土。
(二)沉井制作
1、在软弱地基上制作沉井,应采用砂、沙砾或碎石垫层,用打夯实使之密实,厚度根据计算确定。
2、当地基土质较好,宜分节一次制作完成,然后下沉;对于较高(≥12m)的沉井应先挖下3~4m土方,在基坑中一次制作下沉,或分节制作,分节下沉,以减少沉井自由高度,增加稳定,防止倾斜。
3、沉井制作宜采取在刃脚下设置木垫架或砖垫座的方法,其大、小和间距应根据荷重计算确定。安设钢刃脚时,要确保外侧与地面垂直,以使其起切土导向作用。
4、沉井刃脚及筒身混凝土的浇筑应分段、对称均匀、连续进行,防止发生倾斜、裂缝。第一节混凝土强度等级达到70%,始可浇筑第二节。
浇筑的筒身混凝土应密实,外表面平整、光滑。有防水要求时,支设模板穿墙螺栓应在其中间加焊止水环;筒身在水平施工缝处应设凸缝或设钢板止水带,突出筒壁面部分应在拆模后铲平,以利防水和下沉。
参加交底人员:
记录人
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
(三)沉井下沉
1、下沉前应进行井壁外观检查,检查混凝土强度及搞渗等级,并根据勘测报告计算极限载力,计算沉井下沉的分段摩阻力及分段的下沉系数(≥1.15~1.25),作为判断每个阶段可否下沉,是否会出现突沉以及确定下沉方法及采取措施的依据。
2、沉前应分区、分组、依次、对称、同步的抽除(拆除)刃脚下的垫架(砖垫座),每抽出一要垫后,在刃脚下立即用砂、卵石或砾砂填实。
3、小型沉井挖土多采用人工或风动工具;大型沉井,在井内用小型反铲挖土机控掘。挖土须分层、对称、均匀地进行,一般在沉井中间开始逐渐挖向四周,每层高0.4~0.5m,沿刃脚周围保留0.5~1.5m宽的土堤,然后沿沉井壁,每2~3m一段向刃脚方向逐层全面、对称、均匀的削薄土层,每次削5~10cm,当土层经不住刃脚的挤压而破裂,沉井便在自重作用下均匀垂直挤土下沉,使不产生过大倾斜。各仓土面高差应在50cm以内。
4、在挖土下沉过程中,工长、测量人员、挖土工人应密切配合,加强观测,及时纠偏。
5、沉井下沉多采用排水挖土下同方法,常用方法是:设明沟、集水井排水,在沉井内离刃脚2~3m挖一圈排水明沟,设3~4个集水井,深度比开挖面底部低1.0~1.5m,沟和井外。当地质条件较差,有流砂发生的情况,可在沉井外部周围设置轻型井点、喷射井点或深井井点以降低地下水位,或采用井点与明沟排水相结合的方法进行降水。
6、沉井下沉观测方法在沉井外壁周围弹水平线,井筒内按4等分或8等分标出重直轴线,各吊线坠一个,对准下部标板来控制。观测时间,每班三次,接近设计标高时两小时一次。随时掌握分析观测数值,分线偏离垂线达50mm或标高差在100mm,应立即纠正。挖土过程中可通过调整挖土标高或劳动力进行纠偏。
参加交底人员:
记录人
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
7、筒壁下沉时,外侧土会随之出现下陷,与筒壁形成空隙,一般于筒壁外侧填砂,保持不少于30cm高,随下沉灌入空隙中,以减少下沉的摩阻力,并减少不以后的清淤工作。雨季应在填砂外侧作挡水堤,以阻止雨水进入空隙,防止出现筒壁外的摩阻力接近于零,而导致沉井突沉或倾斜的现象。
8、沉井下沉接近设计时,应加强观测,防止超沉。可在四角或筒壁与底梁交接处砌砖墩或垫枕木垛上,使沉井稳定。
9、沉井下沉出现倾斜,如调整挖土仍不能纠正时,可加荷调整,但若一侧已到设计标高,则宜采用旋转喷射高压水的方法协助下沉进行纠偏。
10、 挖出之土方用吊斗吊出,运往弃土场,不得堆在沉井附近。
(四)沉井封底
1、沉井下沉至设计标高,再经2~3d下沉稳定,或经观测在8h内累计下沉量不大于10mm,即可进行封顶。
2、封顶前应先将刃脚处新旧混凝土接触面冲洗干净或打毛,对井底进行修整使之成锅底形,由刃脚向中心挖放射形排水沟,填以卵石作成滤水盲沟,在中部设2~3个集水井与盲沟连通,使井地下水汇集于集水井中用潜水电泵排出,保持水位低于基底面0.5m以下。
3、封底一般铺一层150~500mm厚卵石或碎石层,再在其上浇一层混凝土垫层,在刃脚下切实填严振捣密实,以保证沉井的最后稳定,达到50%强度后,在垫层上铺卷材防水层,绑钢筋,两端伸入刃脚或凹槽内,浇筑底板混凝土。
4、混凝土浇筑应在整个沉井面积上分层、不间断的进行,由四周向中央推进,并用振动器捣实,当井内有隔墙时,应前后左右对称地逐孔浇筑。
参加交底人员:
记录人
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
5、混凝土养护期间应继续抽水,待底板混凝土强度达到70%后,对集水井逐个停止抽水,逐个封堵。封堵方法是将集水井中水抽干,在套管内迅速用干硬性混凝土填塞并捣实,然后上法兰般用螺栓拧紧或四周焊接封闭,上不用混凝土垫实捣平。
(五)上部建筑结构施工同常规方法(略)。
二、质量标准
(一)(保证项目)
1、沉井工程中的模板、钢筋、混凝土等均应符合施工规范的规定。
2、混凝土抗压强度和抗渗等级及下沉前混凝土的强度等级,必须符合设计要求和施工规范的规定。
3、沉井外壁应平滑。
4、沉井封顶必须符合设计要求和施工规范的规定。
(二)允许偏差项目
沉井制作和下沉后的允许偏差及检验方法。
三、成品保护
1、沉井下沉第一节混凝土应达到设计强度的100%,其上各节达到70%以后,方可开始下沉。
2、深井垫架拆除、下沉系数、封底厚度和封底后底抗浮稳定性,均应通过施工计算,满足设计要求,避免使沉井出现裂缝、不能下浮或上浮。
四、安全措施
1、沉井施工前,应查清沉井部位的地质水文及地下障碍物情况,摸清对邻近建筑物、地下管道等设施的影响情况,并采取有效措施,防止施工中出现问题,影响正常、安全施工。
2、严格遵循沉井垫架拆除和土方开挖程序,控制均匀挖土速度,防止发生突然性下
参加交底人员:
记录人
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
沉、严重倾斜现象,导致人身事故。
3、作好沉井下沉中的降排水工作,并设备用电源,以保证沉井挖土过程中不出现大量涌水、涌泥或流砂现象,以避免造成淹经事故。
4、沉井上部应设安全平台,周围设栏杆,井内上下层立体交叉作业,设安全网、安全挡板;避开出土的垂直下方作业;井下作业应戴安全帽、穿胶皮鞋。
5、沉井内土方吊运,应有专人操作和专人指挥,统一信号,预防发生碰撞或脱钩;起重机吊运土方和材料靠近沉井边坡行驶时,应加强对地基稳定性的检查,防止发生塌陷、倾翻事故。
6、沉井挖土应分层、分段、对称、均匀地进行,达到破土下沉时,操作人员要离开刃脚一定距离,防止突然性下沉而造成事故。
7、加强机械设备维护、检查、保养;机电设备有由专人操作,认真遵守用电安全操作规程,防止超负荷作业,并设漏电保护器;夜间作业,沉井内外应有足够的照明,沉井内应采用36v安全电压。
五、施工注意事项
1、沉井壁中如预留孔洞,为防止下沉时泥土和地下水大量涌入井内,影响施工操作,或因每边重量不登忠心偏移,使沉井产生倾斜,在下沉前应进行填塞封闭处理,使之下沉均匀。
2、沉井下沉位置的正确与否,其每一、二节占70%,开始5m以内,要特别注意保持平面位置与垂直度正确,以免继续下沉不易调整。
参加交底人员:
记录人
施工技术交底记录
单位工程名称: 年 月 日
交底项目 沉井施工 交底人
施工班组
3、沉井下沉被搁置或悬挂,下沉极慢或不下沉时,可采取继续浇灌混凝土增加重量或在井顶加载;或挖除刃脚下的土,或在井内继续进行第二层碗形破土;或在井外壁装设水管冲刷井周围土,减少摩阻力;或在井壁与土间灌入触变泥浆或黄土,降低摩擦力;或清除障碍物;采取控制流砂、管涌等措施。
4、沉井下沉如速度过快,超过挖土速度,出现异常情况时,可采取用木垛在定位垫架处给以支承,并重新调整挖土;在沉井外部的土液化发生虚坑时,可填碎石处理;或减少每一节筒身高度,减轻沉井重量。
5、沉井下沉最易发生倾斜或位移。施工中应加强下沉过程中的观测和资料分析,发现倾斜和位移应及时纠正。当沉井垂直度出现歪斜超过允许限度,可采取在刃脚高的一侧加强取土,低的一侧少挖土或不挖土,待正位后再均匀分层取土;或在刃脚较低的一侧适当回填砂石或石块,延缓下沉速度;或在井外深挖倾斜反面的土,回填到倾斜一面,增加倾斜面的摩阻力等措施。当沉井轴线与设计轴线不重合,而产生一定位移的现象时,因位移大多由于倾斜引起的,控制沉井不再向偏移方向倾斜,并有意使沉井向偏位的相反方向倾斜,几次倾斜纠正后,即可恢复到正确位置。
参加交底人员:
全部回复(8 )
  • huangjunxia24
    huangjunxia24 沙发
    不错,顶一个
    2014-01-17 10:55:17
  • 飘过留香
    飘过留香 板凳
    讲述的非常详细,感谢辛勤的劳动!
    2013-07-09 21:43:09
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
毕业设计:工业厂房
2009年毕业设计——XX除锈喷漆工房设计说明书:咸阳市新建一除锈喷漆单层钢结构工业厂房,厂房建筑面积为3024 m2。(一)气象条件1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。2. 主导风向:东北。基本风压0.35kN/m2。3. 基本雪压:0.25kN/m2。4. 年降雨量:632mm;日最大降雨量:92mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。5. 土壤最大冻结深度450mm。
