土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范中的这条该如何理解?
请教各位:规范中“在照明分支回路中,应避免采用三相低压断路器对在三个单相分支回路进行控制和保护。”应该如何理解?也就是说,在照明分支回路中,不允许用三相断路器,只能用单相断路器。这样理解对吗?
全部回答(9 )
  • caozhicong@co163
    如果设计人员确保那个断路器所保护的对象三相负荷平衡,那是可以用3P的,这就是无要求不能用3P的原因,本人认为!!!请指教》
    2006-03-30 20:30:30 来自 PC 评论 举报
  • dzxwfwywyc
    民规问题太多,不知新修改后的民规如何?
    2006-03-30 19:23:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
