土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络家电
网络家电
发布于:2006-03-30 16:01:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
目前认为比较可行的网络家电包括网络冰箱、网络空调、网络洗衣机、网络热水器、网络微波炉、网络炊具等。
网络家电是将普通家用电器利用数字技术、网络技术及智能控制技术设计改进的新型家电产品。网络家电可以实现互联组成一个家庭内部网络,同时这个家庭网络又可以与外部互联网相连接。
当前,为了实现上述列举的这些功能,通常采用专门的设计和连接方式。比如,用一个专用电路将人体运动探测传感器和一盏灯连接在一起,从而实现人来灯亮,人走灯灭。但是,类似的做法有很多的局限性,例如,如果人体传感器的信息同时也要用来控制房间内空调的启停,则又必须设计专门的电路。
——现在,办公室中的计算机、打印机等设备往往可以通过局域网相互连接,一方面,不同公司生产的产品可以智能化地通讯,达到资源和信息的共享;另一方面,这允许设备安放在对用户来说方便的任何地方。消费电器的生产者也意识到如果家庭中不同的电器可以相互连接,同样也可以得到一些益处:一个电器可能不需要局限于一个橱柜中,传感器、调节器、控制器和用户界面都可以位于房间中任何适合工作的地方。更进一步,不同电器间的数据交换可以增加它们的功能。
  可见,网络家电技术包括两个层面:首先就是家电之间的互连问题,也就是使不同家电之间能够互相识别,协同工作。第二个层面是解决家电网络与外部网络的通信,使家庭中的家电网络真正成为外部网络的延伸。
要实现家电间互联和信息交换,就需要解决:1. 描述家电的工作特性的产品模型,使得数据的交换具有特定含义;2. 信息传输的网络媒介。在解决网络媒介这一难点中,可选择的方案有:电力线、无线射频、双绞线、同轴电缆、红外线、光纤。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
家庭网络 (Home networking)
首先大家要把这个家庭网络和纯粹的“家庭局域网”分开来,我们在本书中还会提到“家庭局域网/家庭内部网络”这一名称,它是指连接家庭里的PC、各种外设及与因特网互联的网络系统,它只是家庭网络的一个组成部份。家庭网络是在家庭范围内(可扩展至邻居,小区)将PC、家电、安全系统、照明系统和广域网相连接的一种新技术。 当前在家庭网络所采用的连接技术可以分为“有线”和“无线”两大类。有线方案主要包括:双绞线或同轴电缆连接、电话线连接、电力线连接等;无线方案主要包括:红外线连接、无线电连接、基于RF技术的连接和基于PC的无线连接等。
