土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规8.4.2.1条是不是写错了啊?
8.4.2.1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量
是不是应该是“室内消防用水量大于15L/s”啊?以前的规范好像是室内的。
全部回答(7 )
  • lesehan
    是室外,上一版规范是写室内,应该是笔误。再上一版规范也是室外,所以新规范发现后,改回来了。
    2011-04-23 16:18:23 来自 PC 评论 举报
  • zhugk123
    规范有时理解还真是有点难
    2011-04-23 13:32:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
