土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】污水或者污泥输送泵转子如何选材?
发布于:2011-03-07 11:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司要输送氯离子浓度达20000ppm的污水,或者称污泥(含水率98%左右),请问哪种类型的泵比较合适,转子材料或者泵体都有什么要求,合金钢,304,316,316Ti,316L?或者其他有什么涂层可以推荐,有哪些厂家推荐,欢迎大家积极讨论?
我咨询过Seepex的人员,声称1.4571即316Ti材质的转子可以抗氯离子浓度达5000ppm,不知到底如何。
还有这么高的氯离子浓度,碳钢和不锈钢哪更容易腐蚀?各种材料对氯离子的抗蚀能力如何,欢迎讨论?
新找到一些关于不锈钢耐 Cl-离子腐蚀的资料,如下:
不锈钢材料发生应力腐蚀,须满足三个条件:材料、应力、介质;其首要因素是应力,其次是工况。
奥氏体不锈钢在Cl-大于25ppm的环境中使用,材料就具有应力腐蚀倾向。当应力超过一定的阀值(工作应力、温差应力、焊接残余应力、生产加工安装过程中的应力等等,在这些应力的叠加作用下)时,材料就会发生应力腐蚀开裂。不锈钢应力腐蚀导致的失效是突然性的,不会像均匀腐蚀那样虽然腐蚀但未达失效状态时还能用上相当长一段时间,所以要特别注意焊缝和拐角这些地方。不锈钢材料发生应力腐蚀对温度也是很敏感的,温度越高,发生应力腐蚀的浓度越低,如在130°左右即使1ppm的Cl-浓度也能对AISI 316L产生应力腐蚀。
此外,不锈钢型号种类不同,其耐腐蚀性也显著不同,AISI 316不锈钢比AISI 304不锈钢添加了抗点蚀合金元素Mo,具有更好的点蚀温度抗力,从而大幅度提高了其抗点蚀性能,相同条件下AISI 316不锈钢的临界点蚀温度都明显高于AISI 304不锈钢。在常温静态实验条件下,304不锈钢受氯离子作用而点蚀的浓度界限约为150mg/L,316L不锈钢约为250mg/L……
想知道的是,在动态情况下,如泵时常运转的情况下,各不锈钢耐Cl-浓度大概是多少,流水不腐,户枢不蠹嘛?
新建QQ群,同道中人欢迎加入
水处理 QQ群16195588
污污固废处理处置QQ群11217839
机械设计及自动化 QQ群 287693621
欢迎同业者加入讨论
全部回复(10 )
  • yangz
    yangz 沙发
    污泥输送中,隔膜泵用的比较多
    2011-03-14 22:19:14
  • zzj-2010
    zzj-2010 板凳
    污泥输送中,隔膜泵用 的比较多
    2011-03-13 20:49:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理及再生利用设施建设十二五规划
第一次搞这个规划,不知从何下手,在这里向大家请教了,如有范本提供参考最好,在此表示感谢。
