土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构助手之挡土墙设计(重力式和混凝土侧壁)
发布于:2011-03-07 10:44:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本程序功能:计算土压力,重力式挡土墙,地下室侧壁。
土压力计算:地基附录的规范算法,朗肯理论,库仓理论。
重力式挡土墙:可计算各种不同形式的挡土墙——提供十二种不同形式的计算简图(如基底有无倾角,挡土面不同的角度,有无带脚趾)
地下室侧壁:可计算一端固定一端简支,一端固定一端自由,两端固定不同形式的混凝土挡土墙。本程序可对混凝土侧壁高度范围任意 一点进行求弯矩,计算配筋和裂缝(适用于在某一高度截断钢筋或是底部附加钢筋终点的验算)
如有需要请联系: QQ:1875718486 31.JPG
免责申明:本程序计算结果仅供参考,不承担任何直接或间接由本程序带来的后果。
全部回复(15 )
  • zhumandi
    zhumandi 沙发
    相当给力呀
    2012-06-20 12:54:20
  • sdqdjll529
    sdqdjll529 板凳
    这个只能算一层的吧 2层的算不了吧
    2011-04-21 10:15:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪重比请教几个问题,请各路好手不吝赐教,谢谢!
第一个问题:为什么剪重比越往下越小?第二个问题:为什么 第二层的楼层剪力不等于 第一层的楼层间剪力+第二层的地震反应力 第三层的楼层剪力不等于 第二层的楼层剪力+第三层的地震反应力 。。。。 貌似都有点误差 不知道pkpm是怎么考虑的
