土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
双速风机的接触器如何选择
双速风机的接触器如何选择
双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
发布于
2011-03-07 09:19:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
lcm123456
电气交流 发表于 2017-8-29 08:25 接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率 …热继电器不小于额定电流,接近额定电流即可。
2017-09-07 13:44:07
来自 PC
评论
举报
电气交流
接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!
至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率!
2017-08-29 08:25:29
来自 PC
评论
举报
zhyjimmy19851
主题
12
粉丝
0
+ 关注
私信
97.86 万条内容 · 2089 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
