土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机的接触器如何选择
双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
全部回答(24 )
  • lcm123456
    电气交流 发表于 2017-8-29 08:25 接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率 …热继电器不小于额定电流,接近额定电流即可。
    2017-09-07 13:44:07 来自 PC 评论 举报
  • 电气交流
    接触器稍微大一点好,增加不了多少投资!
    至于热继电器,选择有些偏小了,考虑电流为2.5倍~2.8倍的额定功率!
    2017-08-29 08:25:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
