土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝合金门窗的选用
铝合金门窗的选用
发布于:2006-03-30 12:14:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
l)铝合金门窗的特点与钢木门窗相比,铝合金门窗具有以下优点:
l)自重轻、强度高。密度仅为钢材的l/3。
2)密闭性能好。密闭性能直接影响着门窗的使用功能和能源 的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。
3)耐久性好,使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不脱 落、几乎无需维修,零配件使用寿命极长。
4)装饰效果优雅。铝合金门窗表面都有人工氧化膜并着色形 成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀、耐磨,有一定的防火力,而且光 泽度极高。 铝合金门窗由于自重轻,加工装配精密、准确,因而开闭轻便 灵活,无噪声。
(2)铝合金门窗的种类及规格
1)铝合金门窗的产品代号如表2-71。
表2-71铝合金门商产品代号
产品名称 平开铝合金窗 平开铝合金门 推拉铝合金窗 推拉铝合金门
带纱扇 不带纱扇 带纱扇 不带纱扇 带纱扇 不带纱扇 带纱扇 不带纱扇
代号 PLC APLC PLM SPLM TLC ATLC TLM STLM
注:平齐铝合金窗的内容还适用于滑轴平开窗HPLC,固定窗GLC,上悬窗SLC, 下悬窗XLC,中悬窗CLC,立转窗LLC。
2)规格尺寸。门窗厚度基本尺寸系列如表2-72。
表2-72铝合金门窗厚度基本尺寸系列
/ 门窗名称 厚度尺寸基本系列(mm)
40 45 50 55 60 65 70 80 90
平开铝合金窗
平开铝合金门 / / / / / / / /
推拉铝合金窗 / / / / /
推拉铝合金门 /
3)铝合金门窗接风压强度、空气渗透(气密)和雨水渗透(水密)三项性能指标,将其划分为A(高性能门窗)、B(中性能门窗)、1 C(低性能门窗)三类。按空气声隔声性能将其划分为四个等级,隔# 声量) 2 sdB者为隔声门窗。按保温性能(隔热性能)分为三级,传二 热阻值)0.25m’ K/W者为保温门窗)铝合金门窗表面膜的处理方法,有阳极氧化法和阳极氧化; 复合表膜法。
(3)铝合金门窗产品标记规则: 用户选择铝合金门窗时,首先根据房间大小选择恰当的门窗。 规格尺寸,根据使用要求,选择合适的门窗种类。其次根据门窗的使用部位(如内门、外门)确定门窗的各种性能要求值,如窗户和规门要求有一定的隔热、隔声、水密、气密性要求。最后用户根据自己 的喜好和与其他装饰部位的搭配选择合适的门窗框颜色。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金属装饰材料的种类特点
用于装饰的金属材料种类有铝及铝合金、不锈钢、铜及铜合金等。 (1)铝、铝合金及其装饰制品的特点 铝是有色金属中的轻金属,密度为2.7g/m*m,银白色。铝的导电性能和导热性能都很好,化学性质也很活泼,暴露于空气中,表面易于生成一层氧化铝薄膜,保护下面金属不再受到腐蚀,所以铝在大气中耐蚀性较强,但因薄膜极薄,因而其耐蚀性有一定限度。 纯铝具有很好的塑性,可制成管、棒、板等。但铝的强度和硬度 较低。铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,对紫外线、红外 线也有较强的反射能力。铝还可以进行表面着色,从而获得具有良 好的装饰效果。
