土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室梁筏基础设置抗拔桩如何计算
地下室梁筏基础设置抗拔桩如何计算
发布于:2006-03-30 10:32:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位我做了个地下室。设置抗拔桩,梁筏基础。我可以用基础软件根据反力算梁板,但梁下设置有抗拔桩。我认为抗拔荷载是有利的,可以按照连续梁计算配筋。然后加到基础梁下部钢筋(下部贯通)就可以了。不知道行不行?
还有我想按照倒T形结构手算基础梁。把反力和桩拔力都加上,不知道行不行。
我附上图(报建图)请大家给予斧正!
全部回复(5 )
  • shucheng123
    shucheng123 沙发
    是应设抗拔桩,我作过类似设计,地下室上是一走廊。注意土的滲透性,若饱和淤泥土,则没有浮力。注意减自重乘系数0.9,不考虑活荷。浮力为均布荷载作用在底板板底。计算简图可这样取:抗拔桩看做柱,地基粱为“粱”。浮力减板自重为面荷载。地下室柱传下的荷载为“粱”向上的集中荷载。配筋算出不会很大,这样毕竟有模型算出的数据。
    2006-04-10 16:43:10
  • hbc0917
    hbc0917 板凳
    是纯地下室。上面覆土只有300mm左右。水位很高。在正负零以下500mm就有水了。
    2006-04-10 08:41:10
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
《地下与基础工程百问》
