土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
次梁与次梁交接处,是否全设铰接?? 谢谢!!!
发布于
2006-03-30 09:56:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
张工0503
严格来说,钢筋砼梁都是固结的,铰接只是理想的情况。
设成铰接对梁荷载的传递有一定影响,对连续梁,边支座设成铰接后,荷载传递就向内支座集中,造成边支座剪力偏小,内支座剪力偏大,继而影响到主梁和柱,所以一般情况下不要随意设定铰接支座。
当主梁宽较大,满足钢筋水平段锚固长度的要求(0.4LaE),在这种情况下,即使主梁因受扭太大而超筋也最好不要设铰接来满足计算要求,而应该加强主梁。
2006-04-06 11:48:06
来自 PC
评论
举报
zzpeng8008
PKPM中梁端设铰好象把3个(轴)方向都当铰了,即你的梁可绕圈3个轴转动.事实上你想设的铰只在垂直面里,楼板面里有捣制板作用肯定转不动.这对整体计算有影响,特别是连续次梁仅在边支座设铰时,会导致中间柱列(垂直你的连续次梁)水平力计算结果失真.
所以设铰要慎重.
建议整体计算时都不设铰.计算每层次梁时,再据具体情况设铰.
2006-04-05 02:33:05
来自 PC
评论
举报
haohaibo
主题
21
61
粉丝
0
+ 关注
私信
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
张工0503
2006-04-06 11:48:06
来自 PC
评论
举报
zzpeng8008
2006-04-05 02:33:05
来自 PC
评论
举报
加载更多设成铰接对梁荷载的传递有一定影响,对连续梁,边支座设成铰接后,荷载传递就向内支座集中,造成边支座剪力偏小,内支座剪力偏大,继而影响到主梁和柱,所以一般情况下不要随意设定铰接支座。
所以设铰要慎重.
