土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 按错层情况输入,但是层刚度比不满足高规,如何解决?
发布于:2006-03-30 09:56:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
同题目,一个高层结构,局部有错层,按照标准层输入后,第二层与第三层的X方向抗剪承载力之比为0.58不满足"不应低于65%"的规定.第三层为错层,层高2.700,只有局部有楼板,第二层为正常层,层高5.100.
14 1 0.3520E+04 0.3853E+04 1.00 1.00
13 1 0.6681E+04 0.6803E+04 1.90 1.77
12 1 0.8537E+04 0.8677E+04 1.28 1.28
11 1 0.9850E+04 0.9999E+04 1.15 1.15
10 1 0.1096E+05 0.1113E+05 1.11 1.11
9 1 0.1192E+05 0.1210E+05 1.09 1.09
8 1 0.1265E+05 0.1301E+05 1.06 1.08
7 1 0.1275E+05 0.1298E+05 1.01 1.00
6 1 0.1332E+05 0.1378E+05 1.04 1.06
5 1 0.1415E+05 0.1520E+05 1.06 1.10
4 1 0.5074E+05 0.5221E+05 3.59 3.43
3 1 0.2623E+05 0.2620E+05 0.52 0.50
2 1 0.1512E+05 0.1777E+05 0.58 0.68
1 1 0.1026E+06 0.8916E+05 6.78 5.02
为什么错层部位的抗剪承载力更大呢?
全部回复(6 )
  • inzaghizk
    inzaghizk 沙发
    我也非常同意楼上的意见
    谢谢了
    但是PKPM建议,如果错层大于梁高,则最好按照两个标准层输入
    2006-03-31 12:00:31
  • explorer_2005
    explorer_2005 板凳
    如果错层按标准层输入,有可能会引起如上情况,建议楼主把按标准层输入改位改变节点高的方法进行错层建模,这样计算估计能解决这类问题,我一般是按这种方法的,计算结果一般正常。
    2006-03-31 09:50:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急需PKPM软件的使用说明
各位好 本人急需要PKPM软件的使用说明 有的话帮忙一下 先谢了 tdkf008@163.COM
