土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天高任鸟飞-CAD技术在新飞的应用
天高任鸟飞-CAD技术在新飞的应用
发布于:2006-03-30 09:43:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天高任鸟飞-CAD技术在新飞的应用
张发平 (新飞研究所 新乡 453002)
一、 引言
河南新飞电器有限公司下称新公司是全国最大的无氟冰箱生产基地,是全国仅
有的几个冰箱年产销量突破百万台大关的企业。年产销量延续两年在同行业中居全
国第三位。经过十多年的发展,新飞冰箱十多个系列、200多个品种,现在已发展
到了第五代。新飞公司的产业已不仅限于冰箱和冰框。同时发展了其它相关产业现
已成为多元化经营的现代化企业。新飞公司于1994年通过了ISO9001质量认证,
1997年通过ISO14000环境认证。随着市场竞争的加剧,消费者对复杂产品的需求日
益增加,这就要求企业必须加大科技投入力度,以此竞争对手更快的速度、更低的
成本、更高的质量推出新的产品,保持并增长自己的市场分额。在1994年以前,新
飞公司的新品设计几乎全部是手工绘图完成的。新产品从立项、讨论、设计、加工
到拿出样机,需要花费半年左右时间。其中手工绘图就花去了整个产品开发周期的
2/3左右的时间。而且投入的人力较多,设计误差也较大。这样就造成了产品设计
周期长,开发费用高的现象。公司领导深深地感到改变原有的产品开发状况,寻找
一种全新的方式来开发新产品已成为企业发展的当务之急。从国际上看,使用CAD
技术作为新产品开发手段,已是必然一种趋势。为了加快科技进步,缩短新产品开
发周期,降低新产品开发费用,提高新产品开发质量,1994年初公司领导决定不惜
花费大力气引入先进的CAD技术,促使新飞公司在新产品开发上有一个质的飞跃。
二、CAD系统的引入
要选就选最好的,这是当时公司领导在CAD技术立项时的指导思想。经过一段
时间的考查,我们选用了美国PTC公司的CAD软件Pro/Engineer(以下称Pro/E)。
它是一种基于特征的、参数化的、全相关的CAD软件,其总体设计思想体现了MDA软
件的新发展,所采用的新技术比其它MDA软件具有明显的优势,在国际MDA软件市场
上已牌领先地位。选用Pro/E软件也是结合公司新品开发的实际情况而确定的。这
是因为Pro/E软件三维造型功能强大能方便快捷地造出三维模型;全部通过尺寸来
约束形状,不会产生欠约束或约束;尺寸驱使设计修改。根据电冰箱行业产品设计
的特点,有目的地选择了一些软件模块和一些配套的硬件设备、主要CAD软件模块
如下表所示。
模 块
功 能
软件
Pro/E
(共10套)
Prt
三维造型
Sheet metal
设计和制造钣金零件
Notebook
自顶向下产生设计任务书
Drawing
由三维模型到二维工程图纸
Assemble
由模型装配到部件和产品
Interface
用于软硬件相互间的数据传输
硬件主要包括:10台DEL工作站,3DSCANER激光扫描机一台、美国3D公司SLA激光成
型机一台和HP绘图机一台,共投资约500万元,用形网络把这些设备连结起来,形
成了自己的CAD网络开发系统。
这些先进技术和设备的引进,增强了公司的科技实力,使公司的科技力量达到了一
个更高的水平。
三、应用CAD技术的采用使新飞公司收到了显著的经济效益。新产品开发周期缩短
了一半,平均不到2个月就有一种新产品问世。而且所设计的产品零部件误差率也
大幅度地下降,降低了新产品开发费用。1996年新飞公司推出了造型小巧精美的汽
车冰箱,结构件较为复杂。由于采用了CAD技术以开始设计到拿出合格的样机仅用
了3个月。从1994年至今新飞公司冰箱产量以58万台提高到120万台,产量翻了翻。
产销量从全国同行业排名十几名提到第三名。1996年由CAD技术造型设计的双曲圆
弧门冰箱,一经推出就起到了轰动效应。可以说CAD技术对公司的发展功不可没。
1. Pro/E改变了设计师的设计思路。
现代的设计,要求能够充分地体现设计师的设计思路,传统的设计手段已经远
远不能满足现代设计的要求,特别是家电行业。设计师们只要按自己的设计思想在
计算机内做出三维实体模型,计算机就可以自动绘出二维工程图。而且修改方便。
由于Pro/E所有模块都是全相关的,在产品开发过程某一处进行的修改,能够扩展
到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,装配体和设计图纸等。从而使设计
师们能够把更多的精力用在创造性的设计工作上,不必在后继工作中花费太大的精
力。
2. Pro/E在工业造型上的应用。
由于家电行业竞争的激烈,市场对产品的外观和馐都提出了较高的要求,因此
要想赢得市场,必须不断地推出造型新颖、美观大方的产品。以前产品造型都是由
美工人员手工绘制出几种效果图来比较评定。现在可用Pro/E三维造型功能在计算
机里把模型做出来,着上不同的颜色,转动模型从各个方面进行评价,可以随时修
改参数直到得到满意的效果。而且还可通过网络直接把模型数据舆给激光成型机,
直接按比例做实物模型。
3. Pro/E在结构方面的应用。
4.
以电冰箱一个细小零件的设计到整台冰箱的装配,都可以用Pro/E来完成。利
用Pro/E的装配功能模块可以把各个零件装配起来成为一台完整的冰箱,以而可以
在装配过程中检验零件设计的是否正确,减少设计误差。另外和其它零件配合较多
的零件可以在装配条件下生成,这样就可以使得当其它零件修改时,这它也随之自
动改动。由于Pro/E的最大特别就是全参数化设计,因此不论是在造型、装配和绘
图的任何一个阶段,都可以通过修改参数来变化模型,在任何一个视图上修改尺
寸,其它视图也随之改变。另外,利用Pro/E的SHEETMETAL模块可以方便地进行诸
如折弯、切口、冲孔和展开等钣金的设计与制造。
  • csdn520
    csdn520 沙发
    不错~~~~~~~~~~~~~~
    2006-03-30 18:40:30
  • simuy
    simuy 板凳
    5. 建立特征库
    我们可以把某一类相似的特征用Pro/E的Fami/
    Table建成家族表(即数据
    库)。需要时设计者只需要把这些特征以库里取出,修正参数后即可使用,从而实
    现了资源的共享,例如冰箱门体的上、下堵盖都比较相似,可以抽取一些基本特
    征,放到数据库内用时取出。稍加修改参数、增加和去掉一些特征即可。节约了生
    成零件的时间,避免了重复劳动,提高了设计效率。
    四、前景规划
    新飞公司的CAD技术经过几年的使用,收到了预期的效果。也博得了广大设计
    人员的赞许,已成为设计人员不可缺少的设计工具。但是作为一个现代化的企业仅
    仅有CAD是不够的,公司的近期目标是把CAD和CAM连结起来,实现制造过程的自动
    化,提高加工过程的效率,减少重复劳动。公司长远目标是全面实现工厂自动化,
    将产品决策、设计、生产和销售集成在一起,实现更高一级-(IMS
    C计算机集成
    制造系统)。
    2006-03-30 14:18:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于CAD的比例:)
我是新手,有个问题一直不解,就是CAD中表明1:30,或者1:100的比例,我一直弄不懂,所以请教大家指点指点,怎么看的,或者怎么算的呀?
