土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
发布于:2011-03-07 00:17:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。
砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因:
一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。
由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。
从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施工,现场搅拌能力较小,势必增加了施工缝。再者是质量检查力度不够,振捣不用平板振捣器,铺注砼中砂浆与石子分离,导致混凝土强度不均匀。
二、人员方面因素,施工员或队长在混凝土浇筑前交底不清楚或根本不交底,只分配任务,工人凭经验操作而造成失误,还有操作人员不按规定要求进行施工。关于住宅楼混凝土现浇板裂缝问题是复杂的。但是,是可以预防、控制和治理的。
1.首先是加强对施工管理人员及操作人员责任心的教育,严格按规范标准管理及施工,对影响工程质量的行为要追究责任人相应的经济责任。
2.为避免施工缝原因造成的裂缝,要减少施工缝的留置,连续浇筑。
3.为减少或不出现裂缝,商品混凝土在骨料方面严格按照砂、石料规范标准进行,尽量选用碎石成砾石型状的,减小碎石表面积,尽量减少砂率,不超过42%。高温季节施工,严格标准缓凝剂及减水剂的使用,杜绝在施工中间往混凝土里二次加水。在混凝土浇筑完后,在接茬部位采取“二次振捣法”重新插捣一次,然后再用木抹子压实搓平二遍。
4.不管是商品混凝土,还是现场搅拌的混凝土,施工都要注意下道工序的施工间歇时间,不允许在混凝土终凝后马上负荷载,不允许上车辗轧,即使是混凝土强度达到100%时,也不许超设计荷载施工,并且隔层拆模板。
5.为避免电预埋管处裂缝,施工时必须保证保护层达到规范规定的要求。
6.为了解决由于基础承载力不均匀,除考虑正常的按规定留置沉降或伸缩缝外,留置后浇带也是控制混凝土现浇板裂缝的有效措施,后浇带的留置必须与设计结合。
7.对于已出现的砼温差裂缝或其它型式的裂缝可根据其性质不同(除重大质量缺陷外),采用密封法(防止混凝土中钢筋锈蚀)和压力打浆法,保证整体结构的安全度,满足用户的要求。
8.为了使混凝土不容易收缩裂缝,也可在混凝土中(现浇楼板部分)掺加8—10%的UEA膨胀剂(占水泥重量的)或其它微胀剂,这样就大大降低了混凝土裂缝程度。
9.设计部门要慎重考虑现浇板的厚度。
总之,关于唐山地区住宅楼现浇板裂缝问题是复杂的,关键的问题是干缩和温差等诸多因素造成的。要努力减少或避免裂缝的产生,加大预防措施,为居民用户提供安全可靠的舒适的住宅。
全部回复(8 )
  • maxuedong82year
    谢谢楼主的共享
    2011-03-11 12:04:11
  • heyufeng_010
    heyufeng_010 板凳
    好文章,正好需要
    2011-03-11 00:43:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混荷载计算小程序
砖混荷载计算小程序
