土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ cod3000可生化性0.4,你会选择什么样的工艺
发布于:2006-03-30 09:20:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这样的废水可以选择好几种处理方式
酸化水解+好氧
厌氧+好氧
MBR
或者其他工艺
您会采用那种方式?
全部回复(16 )
  • gxnw2002
    gxnw2002 沙发
    cod3000,可生化性0.4,基本可以确定工艺,但要做的好一些,应知道的更多
    2006-04-03 17:39:03
  • longlongago
    longlongago 板凳
    个人认为如果是某种未知生产工艺的废水如果上述条件都已经知道,应该就可以确定工艺了,对于这种水质的废水,好像很多人采用不同的工艺,以上几种都有见到过,所以想向大家请教一下
    2006-04-03 08:30:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SOS!请教豆腐厂污水怎么处理,主要是些什么成分?
某豆腐厂,污水量为400T/d。有哪位前辈做过豆腐厂相关的污水处理,其污水中主要含有什么成分!小弟在此先谢谢大家了!
