土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台吊车可以用一段安全滑触线供电吗?
以前没有作过两台吊车的工程,来和大家请教以下。两台吊车可以用一段安全滑触线供电吗?
如果可以,那中间是否要考虑分段之类的问题,比如要检修一台吊车,而另一台要正常运行,该怎么处理?
谢谢!
全部回答(11 )
  • zh_yingyu
    理论上是可以的,实际使用中要注意保护
    检修段我认为是有必要设置的
    2006-04-29 13:43:29 来自 PC 评论 举报
  • 樊樊而谈
    没有问题,滑触线的选用要考虑两台同时使用的工作最大电流
    2006-04-29 13:11:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
